Da der angebliche Käufer weder zahlt noch kommuniziert nun nochmal.
Standort Düsseldorf, Versand BRD 4 EUR, AUT 7,50 EUR.
Bearbeitet von Manuel136
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
