Hi zusammen,
hab jetzt n neuen PK Motor eingebaut mit 3.0 primär, 16er vergaser mit 74 HD und 85ccm.
der 3 Gang geht gut bis 50 kmh aber im 4.geht der irgdnwie mit der drehzahl runter hab ich das gefühl..
Die suche konnte mir irgdnwie nicht weiter helfen..irgendwas mit Luftfilter hab ich nur gefunden..aber der ist bei mir ok.
jmd ne idee? Düse zu groß?`zu klein? oder liegts an der 3.0 primär?
3ter Gang geht mit der 3.0 nur bis auf 50? Da hat´s aber auch was glaub ich. müsste locker bis 65 oder 70 gehen...
Vielleicht ist der Auspuff zugekokst? Vielleicht hat´s was an der Vergasereinstellung?
Vielleicht die Zündung?
Alles mögliche kann da sein...
Meiner Meinung nach müsste zumindest die Drehzahl gehalten werden können im 4ten bei dem Zylinder und der Primär.
Mfg Klixx
primär zu lang bzw. zylinder zu klein
hab ich mir schon fast gedacht...:(
WAs würdet ihr empfehlen?ich hätte sonst noch einen 19er vergaser aber leider ohne Gusshutze beim ASS...
damit könnte ich größeren Zylinder fahren...falls mir jmd günstig was anbieten kann-> PM :)
gruß
Mfg Klixx
hmmm...also auspuff ist ein polini lefthand ohne "Endtopf" ...da der leider irgendwo abgefallen ist...:(
Ich werde morgen mal ein paar größer düsen besorgen und damit rumspielen...
Zündung ist original.
hät hier nochn kurzen 4ten zirri :-D
ne is wohl eher net sinnvoll da recht teuer. also wie die vorredner sagen mehr hubraum oder übersetzung kürzer
Schwachfug, also wenn die 3. wirklich nur bis 50 geht dann hats was an der Beduesung oder anderswo wie klixx schon meinte. Die Kombi MUSS die 3.00 im 4. ziehen!
Edit meint: probier mal im 3. bei besagten 50 den Choke zu ziehen. Wenn sie dann schneller wird ist die Beduesung zu mager. Wenn sich nichts aendert oder sie zu 4.takten anfaengt ---> zu fett!
Bearbeitet von MiNiKiN
Ich hatte ganz am Anfang meiner Vespa-Zeiten fast das gleiche Problem:
1. Ging gut
2. Ging schlechter
3. Leistungsabfall, ging fast aus
Mein Problem war, dass der Motor anscheinend irgendwo nicht dicht war. Hab dann gespalten und schau mal einer an: Der KuWe-Siri ist mir in seinen Einzelteilen entgegengekommen und die Papierichtung zwischen denk hälften war mehr als kaputt :)
Bevor du irgendwelche Einkäuft tätigst würd ich erst mal Kompression und Siris checken.
Beste Grüße,
Paichi
1. Ging gut
2. Ging schlechter
Beste Grüße,
Paichi
hmm wie check ich denn die kompression und SiRis= Simmerringe?
gruß
edit: ich hab ne 74 HD drin bin heute auf 80 gegangen das war zu fett.
heut auf ner langen strecke ist die 3. bis auf 55-60 gegangen..und dann geschaltet in 4. und auf 55-60 geblieben aber mit der derzahl deutlich runter gegangen.
Bearbeitet von H-kan84
gruß
Für Kompression gibt's ein eigenes Messgerät. Sollte normalerweise jeder Wekrstatt haben, kannst da mal anfragen ob se dir des schnell nachschauen.
Das wäre wohl die einfachste Möglichkeit, dann wären viellt blos Kolbenringe hin.
Siri's testen is schwer:
Schau mal nach ob dein Getriebeöl nach Sprit riecht: Siri KuWe undicht
Zu dem Lüra-Siri weiß ich aunet genau wie man den testen kann, ich habn bis dato eigentlich immer einfach mal gewechselt
Gruß,
Paichi
morgen,
also gestern im 3gang choke gezogen und motor ist langsamer geworden..bzw hat "fast" zu stottern angefangen..auf jeden fall nicht schneller geworden...
heisst das ich muss mit der HD runter gehen?WEnn ja was ratet ihr mir? momentatn 74 drin
achja alle dichtungen sind neu das hab ioch vom vorbesitzer gestern erfahren.
gruß
dasselbe Setup hatte ich auch mal zu Anfangszeiten ( 10 Jahren :-D ) montiert. Dachte nen 85 DR für guten Anzug - und eine 3.00 Primär für hohe Top Speed !
Aber das passte einfach nicht - der 85ccm DR hat einfach zuwenig Kraft um den 4ten Gang nochmal in Bewegung zu bringen. Hatte mir dann einen 102er DR draufgesteckt
= damit drehte er dann auch im 4ten Gang aus / ohne probleme :-D
ah okay und nur 102 drauf und 19er vergaser und alles war gut?
vergaser liegt bereit jetzt brauch ich nur noch n 102er:)
Wer gleich noch bioschen mit dem düsen rumspielen aber wenn das alles nicht hilft...102!!!:-D
wer noch ein rumliegen hat..oder tauschen möchte:) PM!
Moing,
ich hatte den damals nur mit nen 16ner Vergaser gefahren ! Lief aber auch mehrere 1000 Kilometers !!
Mit 19ner Gaser bestimmt noch länger ! Leider habe ich nix mehr in dieser Richtung liegen !
Gruß,
Paichi
und wie genau funzt das mit der kompression? hab jetzt so ein besagtes gerät hier liegen.
also einfach zündkerze raus..das teil rein und ankicken?
Wieviel Bar muss es denn anzeigen bei 85 ccm?
gruß
Wieviel zeigt er denn an? :)
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es sollten mind 7-8bar sein.
Bin mir aber wirklich nichtmehr ganz sicher, viellt kann wer anders die Frage sicher beantworten
Gruß,
Paichi
Gruß,
Paichi
haha..ich hatte 7,5 bar..hab ich grad gemessen:)
dann scheint ja alles okay zu sein in sachen kompression..und es liegt einzig und allein am zu kleinen zylinder...:(
gruß
Servus,
wenn sie schneller wird klar zu mager, aber der nächste Schritt (keine Änderung/Viertakten) bedeutet doch nicht sofort ein zu fettes Gemisch, oder?!
Welches Verhalten sollte der Motor denn schließlich bei korrekter Vergaserbedüsung und gezogenem Choke zeigen?
mfg
hast du mal versucht, ne Banane draufzustecken? Der Polini ist doch eher für hoheren Drehzahlen ausgelegt. Du hast aber das Problem bei niedrigen Drehzahlen im 4.
Das mal testen. Den 16er Gaser würde ich lassen.
/r
/r
ich hab leider kein anderen topf....krieg heute oder morgen n neuen krümmer dann könnte ich den original topf ran machen..was ich eigentlich auch vor hatte und dann mal schaun :)
holla,
hab heute mal nen original pott draufgesteckt und siehe da...die ksite zieht im 4 gang noch etwas besser..und kommt von alleine auf 60kmH..das find ich toll:)
wenigstens kein leistungsverlust von 3. in 4. :)
und optisch wollte ich eh "original" bleiben.
jetzt noch n 102er drauf und alles ist perfekt:)
(vorausge. ich find son teil günstig:) )
Hi zusammen,
Zylinder zu klein, Primär zu lange....bei dem Setup gehts von außen nur mit einem 110 Polini und 19er Gaser!
Ansonsten 3,72 Primär...
Möchte mal wissen welche Händler den Mist verzapfen das ein 85DR mit einer 3.0er fahren muss, solche gibt es hier in München genug!
gruß
Haddi
gruß
Haddi
holla,
das war auch nur eine notlösung da ich den Motor so günstig bekommen habe und der zylinder vom alten motor über war..
jetzt soll ein 102er drauf. 19er gaser steht schon bereit.
gruß
p.s. würd ein Vergaser wechsel was bringen von 16 auf 19.19 ? mit 3.0primär und 85dr?
opder bringt das nur was bei größerem Zylnder?
Also meiner Meinung nach würd ich anstatt irgendson DR Mist lieber nen Polini nehmen. Wenn du den vierten eh nich bis ins unendliche ziehst dann ist auch der Polini vergleichsweise haltbar und hat erfahrungsgemäß viel bessere fahreigenschaften als `n DR :-D
yo dazu hab ich mich nun auch entschlossen..verhandel grad noch über den preis mit jmd aus nem anderen Forum...polini 115 ccm :)
gruß
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
