Standort 92318 Neumarkt
Deckel 30 Euro verkauft an Karoo
Getriebe komplett mit Nebenwelle und Kickstartergedöns 45 Euro
Stammt aus einem Orig. Motor, dementsprechend guter Zustand,
Motorschraubensatz 12 Euro,
Bearbeitet von Udo
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
