Servus!
Ich hab als Winterprojekt eine v50 und für den Hobel eine Vespatronic Zündung. Ich brauch jetz mal kurz eure Unterstützung, weil ich nicht weiß wie man das Teil einbaut.
Die originale Zündgrundplatte hat drei Langlöcher mit denen die Zündung am Motor befestigt wird. Diese Langlöcher hat man sich bei der Vespatronic offensichtlich gespart. Ich hab also eine halbmondförmige Grundplatte ohne Langlöcher auf der der Magnetenträger montiert wird.
Frage 1: Wie muss der Magnetenträger auf die Zündgrundplatte?
Frage 2: Wierum muss ich das Teil dann letzlich einbauen?
Anhaltspunkte sehe ich leider garkeine.
Bitte sagt mir wenn ich Schwachsinn rede aber kann es sein, daß die Zündgrundplatte an drei Punkten geklemmt wird. Hier hat jemand Gewinde in den Motorblockgeschnitten die ich sonst für nichts gebrauchen kann...
Freihandskizze oder Foto wäre hilfreich wenn du genauso gut erklären kannst wie ich!
Merce!
Die Platte kommt so in den Motor dass die Aussparung über dem limaseitigen Überströmer liegt.
Die Zündanlage kommt dann so darauf dass die Kabel oben, also Richtung Zylinder rausgehen.
Die Platte wird mit etwas größeren U-Scheiben und Federringen "geklemmt".
Schaus Dir mal an, die lässt sich neben den vorgesehenen Gewinden im Gehäuse "versenken".
Grüße
  • 3 Monate später...
Ich steh grad 'nen bischen auff'm Schlauch, wo ist bzw. wo kommt da denn Masse raus? Oder muss ich Masse vom Motorgehäuse abgreifen?
Welche Blitzpistole arbeitet sinnvoll mit der vespatronic zusammen?
Zwei probiert: erste wollte erst ab richtig drehzahl, zweite hat manchmal den zzp ca. 40°-280° wandern lassen.
Bei der ersten hat es ein wenig geholfen aus draht eine spule um dsa zndkabel zu wickeln
Bei wieviel Drehzahl wird die Grungdeinstellung gemacht? Leerlauf? Und wieviel Grad vor OT? Hab einen Worb5 Zylinder drauf.
Danke
Gruß Hauni
welches produkt war deine 1.?
Haben bei uns in der Halle zwei verschiedene. Die eine hat sicher schon 20 oder mehr Jahre aufm Buckel und ist schon etwas altersschwach. Die Blitz nur so jedes 2. bis 3. mal. Reicht aber im allgemeinen zum ablesen noch völlig. Die hat auf ner Varitronic erst nach Umwickelung des Zündkabels (wie oben beschrieben) getan. Auf ner anderen Vespatronic dafür so problemlos. Die andere ist wohl was neuer und tat auf noch einer weiteren Varitronic problemlos. Kann gerne die Fabrikate nachsehen. Komme ich aber erst im Laufe des Abends zu.
@uncle:
ich geb den kampf nicht auf!
heute mal die vom SIP bestellt
am freitag checke ich die mal vom Louis ab
die vom Zgonc war nix!
hast jetzt schon mal zusätzlich eine entstörte kerze getestet?
Bearbeitet von gravedigger
habe diese und die funzt mit varitronic:
Zündlichtpistole Timestrobe Euro 42,02exkl.
Euro 50,00 inkl. In den WarenkorbWarenkorbZu Favoriten hinzufügen
Zündlichtpistole mit Anzeige in Echtzeit
Hier handelt es sich um eine einfache Zündlichtpistole in guter Qualität. Diese Zündlichtpistole zeichnet sich durch eine extrem helle Lichtquelle mit einer extrem langen Lebensdauer aus. Diese Zündlichtpistole ist für alle 6-Volt sowie 12-Volt Zündanlagen geeignet. Zum Betrieb der Lichtquelle ist der Anschluss an eine (auch externe) 12-Volt-Batterie mittel Krokodilklemmen nötig. Der Hochspannungsabgriff erfolgt induktiv. Damit kann leicht während des ununterbrochenen Motorlaufs von einem Zylinder auf den nächsten umgeklemmt werden.
http://scheuerlein.de/
http://scheuerlein.de/de/dept_1.html
hab so ne billige von atu, funzt perfekt. man sollte bloß bei der noch etwas alufolie ums zündkabel wickeln.
  • 5 Jahre später...
Ich muss den Thread mal wieder auskramen. Bei mir streikt die Blitzpistole wenn ich mit der Vespatronic Stoff gebe. Mit niedriger Drehzahl blitzt sie ganz fein, geht die Drehzahl hoch wird gestreikt. Hilft hier auch Alufolie? Kann es erst Samstag probieren.
Viele Blitzen zeigen nur bis knapp 10.000rpm @ 4T an.
Sind @ 2T : 5.000 rpm max
Sind @ VT : 2.500 rpm max :???:
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
