Verkaufe meine Vespa ET 2 Baujahr 1998. Springt sehr gut an, Papiere, Handbücher alles vorhanden! Bremsflüssigkeit, Reifen Vorne + Hinten (Conti), Batterie, Zündkerze neu! Zusätlich wurden noch weiße Blinkergläßer montiert ( Original sind vorhanden)! 9280 km hat sie auf dem Tacho. Farbe Silber Metallic. Läuft gute 60-70 Km/h laut Tacho. Ideal für die Stadt da Variomatik! Dabei ist noch eine Abdeckplane und ein Chrom-Gepäckträger und der Standart-Gepäckträger. Standort in 95463 Bindlach ( 10 km von Bayreuth entfernt) Preis: 1300 ?
Bearbeitet von Chupper
Sorry für Offtopic, aber original ist das nicht. Meine Dame hatte vor Jahren auch mal ne ET2, die lief aber max. 55 laut Tacho und war komplett original. Auch die ET2 einer Bekannten lief nicht schneller.
Wurde an Deiner vielleicht mal die Drossel am Krümmer oder in der Variomatik entfernt?
Also ich hab nichts dran gemacht, vielleicht der Vorbesitzer...? Variomatikring hat sie noch nicht! Der wurde glaub ich erst ab Baujahr 2000 wegen der 45 Km/h Regelung eingeführt! Morgen da hab ich Zeit... Ich werde mal nachschaun!
MfG
