Lambretta B
N´abend. Gar nicht meine Fahrzeugkategorie hier, aber mir wurd evt eine Lambretta B angeboten. Weiss nichts zum Zustand oder sonstigem. Stammt aus einer langjährigen Privatsammlung von einem Opa.Hat mit Lambretta sonst nichts am Hut. Kann sein, dass ich da mal demnächst hinfahre (aber wegen was anderem), werde mir bei der Gelegenheit den Hobel mal näher anschauen. Vorab würd mich interessieren wie selten die Dinger überhaupt sind. Wie kann man das B Modell vom Vorgänger (A?) oder Nachfolgern schnell unterscheiden? Ist es bei Lambretta analog zu Vespa...je älter desto teurer?
Zusätzlich könnte es noch eine 150er Lambretta (Italo) von 60 geben. Ist das noch Serie 2 oder schon 3?
Mehr weiss ich nicht...der hat die Hobel selbst das letzte mal wohl vor 15-20 Jahren genauer angeschaut.
Merci von einem Unwissenden,
Gatti
Bearbeitet von gattinator
a Modell: 7" Räder, Fußschaltung, Hinterrad ungefedert
b Modell: 8" Räder, Handschaltung, Hinterrad gefedert (Gelenk hinten am Kardan)
b-Modelle sind offiziell von der Firma Winter in HH importiert werden und tauchen auch hin und wieder auf.
Gut ein Dutzend sind in Deutschland bekannt - also doch recht selten.
Preislich deutlich niedriger anzusetzen als ein a Modell, dessen Preise leider schon lange abgehoben sind.
Wichtig ist, dass das Teil möglichst komplett ist. Es gibt zwar fast alles als Repro, aber die Preise sind für einige Teile recht ordentlich.
Für eine komplette, restaurierbare würde ich mal als Obergrenze ~2000? aufrufen, unter 1000? wäre ein Schnäppchen.
Die offenen Lambrettas sind ja nördlich der Alpen nicht so gesucht wie eine SX200 (die ja jeder hat...), daher richten sich die Preise auch schon mal mehr nach der Menge der wirklichen Kaufinteressenten. Haben will jeder gerne, bezahlen nur die wenigsten.
Viel glück also und mach mal Bilder!
So...letzte Woche war ich vor Ort...die Ludolfs sind nichts schlimmer.
Hab da eine schöne Hoffmann Vespa abgeholt.
Hier nun das was mal so erkennen konnte.
Weinroter O-Lack,seit min 30 Jahren unangetastet.
Ist das...soweit man es auf den Bildern erkennen kann eine A oder B?
Kann man anhand der (zugegebener bescheidenen Bilder) sagen wieviel sowas wert ist, bzw was man dafür zahlen kann/darf ? Find das Teil sogar ganz witzig, vor allem in dem patinierten Zustand.
Scheinwerfer lag auch noch dabei.
Ganz unbescholten ist der Besitzer nicht, aber so richtig auskennen tut er sich auch nicht (bei der Hoffmann zumindest), nur Lambrettamässig kenn ich mich leider auch so rein gar nicht aus....
  • 8 Monate später...
Mahlzeit,
es handelt sich definitiv um eine B zweite Serie, zweite version, ca. zwischen Nov.1949 und Jan 1950 gebaut
Schaut auch recht gerade und komplett aus inklusive Ersatzrad.
Sicher verbirgt sich unter der Schmutzschicht sehr viel Arbeit, aber der Roller ist es auf jeden Fall wert wieder original hergerichtet oder gar restauriert zu werden.
Auf Anhieb würde ich dem Verkäufer 1000 bieten , ohne ihn auf den Arm nehmen zu wollen, um sie womöglich für 1200 blind mitzunehmen.
Wenn drüber würde ich erst mal Teil für Teil nachschauen was alles fehlt, Zustand und mal ne Rechniungh aufstellen dessen was alles orig oder repro ersetzt werden soll.
Wie Markus richtigerweise schon schrieb, ist man da schenll nochmal nen 1000er los.
ciao
Roberto
Hallo wollt mal nachfragen was aus der Lami geworden ist hast du sie jetzt geholt oder stehn gelassen,
Uppss....hat sich ja wieder was getan hier...lange nicht mehr nachgeschaut.
Die steht in Deutschland....würd sogar mal fast behaupten, dass die aus Deutschland kam und kein Italo-Import ist, da alle Zweiräder ansich sehr teutonisch waren .
Die steht da aber immer noch. Hatte zwischenzeitlich mal wegen was anderem da angerufen....nur ist der Typ sehr beschäftigt und das ist nicht grad vor der Haustür.
Werd aber dran bleiben...so schnell ist die da nicht weg (Hoffmann hat auch was gedauert).
Gatti
Eo hat dieses Modell eigentlich dir Fahrgestellnummer eingeschlagen, ? kann mir das jemand hier sagen ??
Gatti
Ja, dir kann geholfen werden!
Die B hat aber die Nummer nur eingraviert - das auch relativ schwach, durch Rost ist das meistens sehr schlecht zu erkennen.
Nummer befindet sich in der Nähe der oberen vorderen Befestigungsschraube des Motors, unterhalb des Kümmers.
Motor- & Rahmennummer sind nicht identisch.
    • Falls jemand was in der Art sucht, hier für einen guten Zweck.
    • @dolittle Welcher erhältliche Zylinderkopf ist für dich denn ein gescheiter Zylinderkopf? Oder baust dir selber welche (um)?
    • Na, viel zu messen gibt es da ja nicht. Tankuhr und linke Kontrollampen haben eine gemeinsame Leiterbahn, die beim Tachostecker - vom Sitzplatz aus gesehen ganz links in einem grauen Kabel endet und dann unter der Kaskade links als meist vorletzter/ vierter von oben Stecker gemeinsam in einem Stecker mit rot, weißgrün und gelbschwarz endet. Links unter der Kaskade einen Stecker tiefer kommt ja das Kabel (mit dem fliegenden lilanen und grünschwarzen Kabel) vom Lichtschalter an. Dort müßte -bei eingestecktem Stecker (der auch grünschwarz und gelbschwarz enthält)- zwischen grau und schwarz die Versorgungsspannung anliegen (schwarz = Masse und grau = Versorgungsspannung über Blinkgeber, Hupengleichrichter vom Regler), denn sonst würde zB der Scheinwerfer nicht leuchten. Bliebe nur noch die Frage, wie der Strom vom Licht-Grau zum Tacho-Grau kommt, aber das sieht man sofort...
    • update september2024: hab den motor in gute hände gegeben (danke an den meister seines fachs), weil ich dann doch schiss hatte beim ersten mal was falsch zu machen. jetzt kann's losgehen. heute neue plakette drauf bekommen vom prüfer meines vertrauens.   zuerst: spalten war alternativlos. die alupartikel waren im kolbenbolzenlager gut verteilt, und somit sicher auch im pleuellager. grundzustand des motors (28.000 km) wohl sehr gut, der drehschieber hatte keine macken abbekommen, alle lagersitze bestens.   drin ist die oben empfohlenen BGM kurbelwelle, Arnds GS kolben (mit ganz seltsamen macken am Bolzenlagereingang), im nur "geputzten" 210er polini zylinder, ne cosa-kupplung mit verstärktem sicherungsring und natürlich lager, wedis, schaltkreuz... der vergaser hat jetzt die 2,5er bohrung und der SR3 ist wieder drauf und die zündkerze passt.   schon das einfahren ist eine freude. bin gespannt was oben raus kommt ... dann wenn ich darf ;) polini = traktor = so was wollte ich als tourer.   danke an alle die mich unterstützt haben. tolles forum, gute berater.
    • das ist ein ganz normaler EGIG-Sound.   Ich fahr noch keinen Kolben zweiter Generation, aber das Kolben-Kippelgeräusch wird auch da nicht anders sein - ist konstruktionsbedingt
