Hallo
Suche für ein Projekt einen Wassergekühlten Fremdzylinder mit ca. 250ccm und Direkteinlaß
der einigermaßen auf einen Px Motor passt und nach Möglichkeit ohne Auslasssteuerung oder einen wo man die einstellen kann ist.
Kolben ca. 70mm
Hub ca. 62mm
Welche Zylinder von welcher Motocross und Baujahr mit Direkteinlaß habt ihr verbaut?
lg
habe ich einen Rotax 244 zylinder
hub 61 und bohrung rund 70, ist der selbe wie der 2 stroker auf der lamy (44 PS) hat
ABER kein direkteinlass
Mit auslass steuerung pneumatisch (keine elektronik)
Bearbeitet von Undi
rotax 593 zylinder
65,8 hub und 76 bohrung ist auch verfügbar
direktgesaugt, und pneumatische auslasssteuerung
leider hat der kolben 20er kolbenbolzen
das ist das modell welches der slider013 adapiert
ich würd nach 80er-90er jahre motocross ausschau halten
bevor die auf 72 hub umgestellt haben
KTM200 zylinder hätt ich auch: aber nicht direkt und mechanschine auslasssteuerung: 60x64 Hub/bohrung
Ja sowas in der Art aber mit Direkteinlass
rotax 593 zylinder
Ja den 200ter Zylinder hab ich schon unter die Lupe genommen ist sicherlich eine super Zylinder ohne großen schnick schnack aber zu wenig ccm
Bearbeitet von Patricks
einen rotax name weis ich gerade nicht gibt auch noch
mit 65,8 und 72 bohrung, kolben hab ich zu hause
ich guck mal nach!
mir fällt sonst nur noch der husvarna zylinder ein, den der wolle montiert hat!
Gibt manchmal in ebay.com
die aktuellen 250er motocross sind kurbelgehäsue membran gesagt und fast alle zuviel hub.
ein rotax gokart gibt noch mit 250 ccm und ca 60 ps
250er Cagiva haett ich da. 70er oder 71 Bohrung, Direkteinlass, Boysenports, 3teiliger Auslass, Einfache Fallbeilauslasssteuerung und es gibt bei Wiseco einen Kolben der da mit 16er Bolzen passt. Sind leider recht selten.
Ja den kenn ich den hat ja der Gerry (sliders) auch auf einen Motor verbaut aber welches Baujahr und von welcher Cagiva?
nichtsdestotrotz mit mit sehr viel power, und von der charakteristik her sehr gut für schaltroller geeignet.
ebenfalls nicht mit direkteinlaß, dafür mit 60,5mm hub: betamotor 250/270
ist allerdings ein trial-motor.
r
r
Hast Du dir schon mal ein paar Gedanken um Trail-Zylinder gemacht? Wäre das halbwegs sinnvoll umsetzbar? Jetzt nicht unbedingt auf der Jagd nach Spitzenleistung? Gerne auch per PM, wenn das jetzt hier zu OffTopic wird?
Leistung haben die Trialzylinder nicht wirklich, ich hab was um 17PS/ 5000 U/min im Kopf.
Ansonsten gibt es noch Sherco, die (76x60 mm)= 272cc Sherco.
Beta Ersatzteillisten gibts Beta.
Problem bei Beiden ist der nicht vorhandene Zylindereinlass.
Ansonsten einfach die üblichen Motorradseiten durchforsten, Bikepics ist z.B. immer recht hilfreich um einen ersten (Zylinder)eindruck zu bekommen.
Gruß Olli
Gilera NGR 250 Zylinder allerdings kein Direkteinlass keine Auslasssteuerung aber 62er Hub und glaub 71,5er Bohrung. Das Moped hatte mitte der 80er Jahre 33PS mit Drehschiebersteuerung und ich glaube zu der Zeit war auch noch nicht soviel Forschung drin. Zylinder Vollwassergekühlt und hat meiner Meinung potenzial. Könnte einen Zylinder besorgen blos mit dem Kopf schauts schlecht aus.
Gruß Uli
Ist zwar ziemlich allgemein, aber die Zeitschrift Motorrad bringt jedes Jahr einen Katalog raus, in dem wirklich alle in Deutschland erhältlichen Motorräder gelistet sind. In den Tabellen mit den technischen Daten sind sehr viele Angaben zu den Motoren, auch Bohrung, Hub, usw.
Gruß Uli
so einen zylinder hät ich auch lagernd in neu!
wenn wer interesse hat melden, hat aber etwas breite hüften
Wenn man sich so was auf die LF zum Fahren bauen will....sollte man downgraden :-D Meine erFAHRung dazu: Gerry´s KTM 250 mit ultraübersetzung und mit Schmalzauspuff von mir, peak um 8500: 1. und 2. Gang wirklich sehr heikel, ein wenig zu schnell oder zu viel am Gas gedreht und das Ding steigt auf. ICH würde sagen unkontrollierbar und im normalen Verkehr echt gefährlich. Im dritten Gang geht es so halbwegs wenn man kein grobmotoriker ist, geht aber immer noch aufs Hira. Vom Gefühl her ist es so, als würden ab 500 U/min 35 NM anliegen, power ist einfach überall und davon zu viel.
Auf der Lamperze ist das einfacher, weil man mit der Übersetzung spielen kann...
Warum kein RD-YPVS Zylinder? Gibt´s um lau in der Bucht, keine Probleme mit dem Hub und nicht SO brachial, peripherie und tuning en masse zu finden - eine echt günstige WAKÜ-Lösung und fahrbar.
mein ktm200 hat extrem viel hub an der auslasssteuerung, würdest du fixieren?
auf keinen fall.
keine ahnung... die dinger sind ja eher auf leistung BEI standgas ausgelegt und drehen nicht sonderlich hoch. aber das kann man ja ändern :-D
Heute werden nur keine brauchbaren 2takter mehr gebaut.
r
@ Undi
Hast Du den Zylinder vom Olli (SESC) bekommen? War mal meiner, habe ich mal als Anschauungsobjekt mitgebracht hatte leider keinen Kopf. Habe noch 2-3 Zylinder liegen aber immer noch keinen Kopf! Hast du einen? Oder kennst Du jemanden der einen hat?
Gruß Uli
RD hatte der OPA luci schon in den 80er jahren oben!
ja, weiss ich, hier sind auch ein paar mehr oder weniger gelaufen aber das macht den guten alten RD nicht schlechter :-D Für´s Prüfstandposen würd ich auch einen anderen nehmen, aber keine Ahnung was der Patrick damit vor hat?
natürlich nicht!! definiere viel Hub? (von...bis)
Mein großer Rotax hat geschlossen 168°, macht also fast 30° Auslasszeit mit dem Rave zu.
Bearbeitet von Powes
