ich hab Probleme beim Einbau meines MR2000 Motors (gesteckter Auslass, Zylinder normal, nicht gedreht) in meine V50. Mit dem Auspuff (Zirri MR2000) komme ich nicht am Dämpfer vorbei.
Hat hier jemand Erfahrung und einen guten Tip?
Hier geht es leider nicht um ein paar Millimeter... Ich denke mal nicht, das ich hier einen krassen Denkfehler habe, oder?
wenn du den auspuff neu gekauft hast liegt da ein montagekit bei mitdem der stoßdämpfer versetzt wird.
ich habe den auspuff gebraucht gekauft, da war leider nix dabei.
bei den 3 üblichen shops, die noch mit zirri-teilen handeln, weiß leider auch keiner was...
hallo?!?
ich schreib doch dass da ein montagekit nötig ist der den stoßdämpfer versetzt...
am Motor aufgeschweißt und die Überströmer angepasst.
Ansonsten noch das "klassische" Zirri setup mit Original Membran, orig. Zylinderkopf, kurzer 4. von Zirri + abgedrehtes PK-Lüfterrad.
Sollte ja eher ein "dezenter" Auftritt werden... Daher auch normal verbaut...
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
