Hallo
Was für eine Kettenlänge brauche ich für für die Ritzelkombi 21 Zähne vorne und 47 hinten.
Weiß nicht, ob eine ausgeleierte 83er reicht, oder ob ich eine 84er bräuchte.
Danke.
Grüße, Ralf
Dokumentiert sind 20/48 mit 83er Leierkette. Davon ausgehend würde ich für 21/47 auch auf eine 83er Leierkette tippen.
Wofür braucht man sowas?
Ich hoffe, ich darf da mal vorweggreifen...
Das ganze soll in nen Motor mit 125er Getriebe und in einem Rahmen mit recht wenig Blech dran. Dazu steht der Ralf eher auf tiefdrehende Motoren, die nach etwas anlauf dann hohe Tourengeschwindigkeiten bei eben tiefen Drehzahlen ermöglichen...
oder so...
oder so...
Hätte noch einen TDI Motor aus'm Golf III zu verkaufen. Schön lang mit 5tem Gang / Overdrive übersetzt, dreht kaum über 3000 u/min, wär das was für den Ralf ?
Bearbeitet von marc74
Oder ne Diesel Rossa: Hiermit! :-D
Ist glaub ich garkein Diesel, der englische 350cm³ Motor. Mist.
Bearbeitet von broz666
