Wenn es 23 Zähne sind, dann 200er von der Übersetzung. Aber ich sehe gerade, dass nur 6Federn im Korb sind und deswegen muß es eine Kupplung für die Modelle von 80-177ccm sein. 200er Kupplungen haben 7 Federn und sind im Durchmesser größer.
Gruß Uli
Gruß Uli
Also die Nummer auf dem Gehäuse beginnt mit V8X.. und dann als
Nummer #14677#, demnach ist es ja ein 80er Gehäuse.
Verbaut ist ein 177er Polini. Hat sich da jemand die Mühe gemacht
und die Primär auf 200er umgestrickt?
Daniel
80-150Px mit pinasco federtellern und vermutlich auch federn sieht ja auch irgendwie geradeverzahnt aus, also primär von polini oder malossi 23/64 glaub ich
Bearbeitet von Jonny Moped
dann ist es ne ganz normale primärübersetzung von den beiden oben angegebenen herstellern...die federteller sind aber von pinasco...die federn und teller von pinasco waren nicht schlecht, mittelding zwischen dr und malossi...
Hier mal ein Foto aus dem Gehäuse. Vielleicht erkennt man ja etwas von der Primär:
Moin
Ist eine kleine Kupplung da nur 6 Federn und keine original Übersetztung da die alle schrägverzahnt sind.
Wird dann wohl was von Polini oder Malossi sein. Da gibt es eine 23 /64 Zähne Primär.
Mfg Mathias
...23/64 von Polini oder Malossi definitiv! Und Kupplung für die "Kleinen" Motoren....
Mal abgesehen davon, hats die Nut für den Halbmond ziemlich hinter sich, würde mir da mal Ersatz besorgen...
Mittlerweile nehme ich das "Singen" der Zahnräder auch nicht mehr wahr :-D
Für einen gesteckten 177er eher einen Tick(nat. abhängig vom Getriebe) zu lang, ansonsten sehr feine Primär!
Moin Moin!
Kann mir jemand sagen, um was für eine Kupplung es sich hier handelt?
Stammt aus einer PX und wenn ich mich nicht verzählt habe, hat sie 23 Zähne.
Viele Grüße,
Daniel
Bearbeitet von ric_two
..auf dem ersten Bild(Kupplung von Hinten), die Aussparung für den kleinen Keil ist ca. doppelt so Breit wie ursprünglich....
Hab davon ja echt noch keinen Plan: Was genau meinst Du?
Daniel
Moin
Also die Übersetztung ist falls das original Px 80 Getriebe gefahren wird garantiert nicht zu lang. Ich würde da ehr sagen die ist zu kurz. Ein Px 80 Getriebe mit ultralanger Malossi Primär liegt ja auf original Px 150 Nieveau. Somit ist deine Übersetzung (wenn 80er Getriebe) kürzer als die originale px 150.
Ich habe in meinem Polini Motor das Getriebe + Primär der 200er verbaut und das läuft super. Der vierte dreht aus.
Weiterhin würde ich mir überlegn ob ich die kleine Kupplulng fahre, ich hab schon gesehn das bei einem gesteckten 135dr der Korb aufgeht. Ist vielleicht nicht die Regel, aber ein gesteckter 177er wird wohl mehr Bums haben als eine Px 200, welche eine grosse Kuplung besitzt.
Falls da kein Px 80 Getriebe drin steckt ist dei Übersetzung meiner Meinung nach gut.
Der ganze Krams wurde aber auch schon ausfürlich durchgekaut und ist über die Suche zu finden.
mfg mathias
hmmm, ich fahre das Ding nun auch schon eine Weile mit der O-Kupplung aus den 60ern und knapp 20PS ohne das da irgendwas aufgeht! liegt evtl. an der Qualität von Nachbaukulus?
...sicher verhungert der Vogel mit gestecktem Polini ohne andere Tuningmaßnahmen beim schalten in den vierten, ich schwör!
ansonsten hilft die Suche tatsächlich weiter....
Moin
mfg mathias
Ich werd´ die Tage den Zylinder mal ganz runter nehmen (siehe hier) und gucken, ob
da noch mehr gemacht ist. Der Einlass ist auf jeden Fall bearbeitet. Ich kann mir irgendwie
schwer vorstellen, dass jemand ne andere Primär verbaut,
den Einlass ovalisiert und dann nix am Zylinder macht. Werd ich dann aber sehen.
Bei 177er mit 28er Dello, der geänderten Primär und (evtl.) bearbeitetem Zylinder
sollte das dann mit dem Anschluss im 4. doch klappen, oder?
Ja, die Suche.... 100 Themen und mehr! Sich da durchzulesen wird noch mal ein ganzes Stückchen Arbeit! :-D
Wie gesagt wenn da ein 80er Getrieb drin ist und du weiterhin diese Primär fahren willst Klappt das 100 pro mit dem 4ten, weil die Kiste dann zu Kurz übersetzt ist!
Ich fuhr folgendes setup:
Polini 177, 28 Vergaser, Originalwelle zur Rennwelle bearbeitet, Zylinder unbearbeitet, Motorblock angepasst. Auspuff Pm evo bzw original Px200 umgeschweisst auf Kleinen Block. Die Karre hatte 17 ps mit Pm und fuhr laut Autotacho 120, mit dem Px 200 Puff 115. Und das mit dem Getriebe der Px 200 und da gab es kein Problem mit dem 4 ten.
Also nochmal wenn du ein 80er Geteiebe hast ist die Kiste zu kurz übersetzt! Der 4ten Gang sollte da kein Problem darstellen ausser das er zu kurz ist.
..gibt noch min. zwei Faktoren von denen das Abhängt... Kurbelwelle bzw. Steuerzeiten?Auspuff?
Aber dafür (177er) gibt es dann min. ein Riesen Topic.....
Wenn du nichts wildes vorhast, würde ich mich an deiner stelle hier in die thematik einlesen, den Motor überholen und dann die Fragen zur Optimierung stellen....
Grüße
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
