servus
hab am WE mit dem flo meine dichtungen ausgetauscht, gleichzeitig
noch ein/auslasskanäle/ überströmer gefräst*g* beim 50er originalzylinder meiner xl2...
falschluft problem is behoben, dafür geht se aber nur bei höheren drehzahlen gut....wenn ich mit standgas rolle (1.gang) und dann das gas voll aufreisse, dann gibts auf einmal nen ruck (aber net sofort)...bissle träge....
außerdem hat se richtige probleme den buckel hoch, dort wo früher 40 ging, zuppelt sie mit 25-30 hoch.... auf der ebene kommt sie im 4. ziemlich langsam auf 50, nach ner ewigkeit auf 60...
war vorher schnell auf 60...
vergaser falsch eingestellt???
leerlaufgemischschraube ist 2/1/2 U draussen....
hab ne 65er HD
Setup is alles original nur halt bissle bearbeitet.
kerzenbild is meiner meinung nach OK... braun, und trocken
vergaser is gereinigt und komplett zerlegt worden...
gibts noch mehr schrauben beim 16/15f SHB vergaser ausser die leerlaufgemisch und standgaseinstellschraube???
flo
Versuch doch mal eine etwas kleinere Düse.
Kann ja auch sein dass durch die Veränderungen der Zünzeitpunkt verändert werden sollte.
welche nehm ich da am besten???
aber nur die HD, oder??
in welche richtung??? also mehr ° ... wenn ich jetzt 19 hab, sollt ich mal auf 20 stellen??? oder auf 18??? muss ja eigentlich früher zünden...damit kolben weiter oben am OT is...
hab beides noch nie gemacht!!! (Düse, Zündung!!)
cu
sodele, schreib nur mal kurz was ich gemacht hab...bin grad am lernen und meld mich später nochmal.
Also: hab den Auslass ca. 1/3 breiter gemacht, und 0,5mm. nach oben erweitert. 1mm Fudi (2x org damit die ÜS aufmachen)
Kopf ca. 0,5mm abgedreht (Schmiergelpapier und Glasplatte)
ÜS am Zylinderfuss bissle größer gemacht, damit sie eher zum Gehäuse passen. Zündung auf 19° nach den Markierungen.
Das Ding ist aber echt komisch...am anfang hat er hochgedreht wie sau (Falschluft) und 10min später war es OK? Irgendwas ist da noch undicht)
So, nun viel Spass beim Rätseln :-D
Der Hannes hat noch nen 112er Malossi für Gehäuseeinlass rumliegen :-D
Hat aber schon etwas gelitten...
was muss man da ändern (hab nen 16/15er vergaser...originalpuff und sonst auch alles original!!)
was verstehtst du unter gelitten
flo
    • Die Welle hatte ich ersetzt, ging ja auch nicht anders: das PINASCO wäre mit der 125er Welle niemals gelaufen. Ich nehme an, daran sind meine Vorgänger gescheitert, neben einem völlig verstopften Auspuff. Zweitakt-Motor-Erfahrung hatten die vermutlich keine. Später mehr dazu.   Der Drehschieber ist ohne Schaden. Es gibt generell keine Gehäuseschäden, keine vagabundierenden Trümmer.   Stimme bezüglich KW zu, der traue ich auch nicht mehr.   Stimmt schon, hätte die Lager ersetzen sollen. Die sahen aber wirklich gut aus, weder Rost noch Verfärbung noch fühlbares Spiel und absolut geschmeidig.   Aber da wäre mir vielleicht die gefährliche Profi-Bastelei aufgefallen.    Habe den Wedi ausgebaut und konnte mit einem exakt passenden Bolzen (von einem Stanzwerkzeug) die Lagerreste von außen nach innen austreiben. Komme aus dem Staunen nicht mehr raus: da hat jemand eine Reduzier-Lagerhülse von 52mm auf 38mm reingebastelt. Handwerklich perfekt, mit Anschlag Richtung Wedi, aber leider ohne Schmierbohrungen. Also beide Schmierbohrungen wurden durch den Reduzierring blockiert. Sonst war das so gut gemacht, dass es nicht auffällt. Jedenfalls mir nicht, der keine Ahnung von gängigen Vespa-Lagergrößen hat.   Ok, damit kommt langsam das Vertrauen in die italienische Technik zurück.
    • Korrekt   Sammelst du Beiträge? Dann schreib doch was du ändern würdest!   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Getriebeübersetzungen_original
    • Gibt es.  Irgendwo im Liedolsheim Run´n Race Topic von 2006. Oder bei mir auf einem anderen PC.     Och komm......die 62 kg halte ich nun schon zig Jahre       Aber nun weiter im Kostüm-Thema.....
    • Große Sichtbetonflächen   Egal, ob 100m L-Steine/Mauerscheiben oder das gezeigte Treppenhaus - warum sieht man nicht einen einzigen Schotterstein/Kiesel o.ä.? Die Steine sind schließlich zwingend notwendige Zugabe zum Beton. Aber wo sind die?
    • Würde die Quetschkante messen und dann mit den Kopf abdrehen oder auf einer glatten Oberfläche abschleifen. Das macht wirklich einen großen Unterschied bei minimalem Aufwand.    Kenne die Übersetzung der 77er nicht aber bei der PX Lusso hat es ori gut gepasst. 110 laut Tacho ist schon top für einen DR.
