Kann geschlossen werden.... allet wech.....
moin.... hab hier noch ein paar teile zu veräussern....
und zwar......
Zylinder und 19er ASS sind weg und bleiben in Norddeutschland.....
24er ASS ist auch weg...
24er PHBL DELLoRTo verkauft....
Artikelstandort: Freie Hansestadt Bremen
bei interesse bitte PM.....
Gruss Timo
Bearbeitet von timomie
Gast
