COSA 80 W Lichtmaschine, Kupplung, Kupplungsdeckel, Motorgehäuse
Hallo!
Ich versende gerne mit Post oder Hermes.
-Richtige Beschreibung: Guter Zustand, keine Riefen. Auspuff ist dabei, aber ich habe gerade kein Bild.
-Verkauf nur hier
-Noch mir, bald Dir.
2) Cosa 80 W Lima
P: 60? [50?inkl. Versand!
O: S.O.
R: Kabel sind dran, Pickup sieht etwas gebraucht aus. Funktion nicht geprüft, sieht aber fit aus!
3) Kupplungsdeckel Cosa 200
guter Zustand
15? 12?
5) Bremsgrundplatte Cosa mit Bremsbelägen und Bremszylinder, bei dem ich aber nicht sagen kann, ob er geht. bremsttrommel gibst dabei 10?
6) Vergaserwanne Cosa mit Getrenntschmierungszeug 5?
7) Motorgehäuse Cosa mit Kurbelwelle und Kupplung. Kupplung auf der Kurbelwelle ca. 40° verdreht (Keil Abgeschert) - 40?
Tausche auch gegen einen Gepäckträger PK VORNE Chrom!
________________________________________________________________________________
Bearbeitet von vespi1983
Was ist das für ein Polrad? Ist es noch zu haben?
Frage an die Allgemeinheit:
Ist das Polrad auch speziell für die 80 Watt Lima ausgelegt ?
Sprich : Ist ein Cosa 200 , Px Lusso 200, Px alt 200 Polrad gleich (alle o. Edelstart) ?
Beim polrad stehen 2 Interessenten in der Warteliste.
Ich denke das Polrad einer PX und PK ist gleich, da die Stärke nur durch die Anzahl der Wicklungen bestimmt wird (glaube ich mich zu erinnern).
Die Magnetfeldstärk wird sich nicht unterscheiden.
