der wird preislich sicher im bereich von den SF Zylindern liegen!
Also denke schon das wenn alles kaufst auspuff kupplung und so weiter bei 2000? liegen wirst!
Aber lauro schört drauf das der px gehäuse für 40 ps gut ist und ich denke er wird sie auch
ausschöpfen! Schaut euch mal des video an auf youtube vom proto! Und der ist noch ohne langhubwelle!!!
gruß
Ciao,
ich glaube Lauro ist da wirklich dran. Habe schon einen Doppelansauger vorbestellt. Die Hoffnung lebt!
Hannes
vermute ich richtig, dass du den falc mit pinasco kolben bestellt hast?
gruß
das soll aber auich gar kein FALC sein :-D
gruß
und woran erkennst du was da an leistung anliegt?
bin und bleibe da mit der falcgeschichte eher skeptisch und ich fahr keine 200ter
mich wundert auch schon lange, warum soviel heiße Luft nicht längst ins BLABLABLA verschoben wurde..... :-D
Weil es technische heiße Luft ist...
Wielang dauer es noch bis du den in der hand hast?
Lauro hat etwas von 1,5 Monaten geschrieben (weiß aber nicht ob er sich da auf den Doppelansauger bezogen hat)
Äh, natürlich. Kopf mit keiner Kugel und maximal gefreakmoped!
Hannes
Na also, wird doch. :-D
Der Zylinder kommt auf den Markt und er wird 28 PS haben, ganz genau so wie Lauro es schon vor
einem Jahr gesagt hat. :-D
@Besserwisser und Runtersprecher: Ab ins Eck, drei Wochen keinen Alk und schämen. :-D
LG
Wenn er plug-and-play diese Leistung abliefert, geb ich Dir recht...........
Und wann kann man den jetzt wirklich mit einem Termin für den Zylinder rechnen???? Verdammt:" Wenn der dieses Jahr rauskommt muß ich wieder unmengen von Geld ausgeben da ich sicher nicht damit leben kann das es einen stärkeren als den Malossi gibt" !!
Also hat wer Info´s ?? Preis ??? Wer wird ihn vertreiben??
Kann jemand ein paar Fakten für die Nordälpler übersetzen?
Hört sich bei google ja ganz lustig an aber ich verstehe nur Bahnhof.
PS:
Immerhin wird da über's GSF gesprochen:
" Aber kein Würfel, wie Sie zu Recht Rügge Deutschen oft die schönsten Ausarbeitungen (und Anpassungen in den Körper), sondern auch für diejenigen, die nicht wissen, Deutsch ist unmöglich zu lesen, die technischen Spezifikationen, oder Beschreibung der Arbeit, oder die Performance, Impressionen Fahren, usw. usw.
germanscooterforum sembra un gran bel forum ma io non ci capisco una fava, è un peccato! germanscooterforum scheint ein großes Forum, aber ich verstehe nicht, ein Stein, ist eine Sünde!"
immer cool wenn sich neues tut! :-D
nur der zyinder macht beim 2takter nicht die leistung
der 211er ist ja unbearbeitet bei entsprechendem setup
schon für 30 und mehr ps gut
für ds ist das dingens ja leider weniger interessant
wird bei den üblichen setups auch nicht mehr werfen als
herkömmlich erhältliche kits
wo liegt denn aber nu der vorteil gegenüber dem malossi?
okay da wäre der direkteinlass - stimmt.
aber sonstnochirgendwas?
falls der pnp mehr könnte als die üblichen verdächtigen bzw. mit weniger Aufwand mehr bringen sollte.
Oder/Und man sich für Membran halt nicht den Block zerfräsen müßte.
Bearbeitet von polinist
210er mit 30 PS unbearbeitet? Das glaube ich nicht. Mit welchen Steuerzeiten soll das gehen? Nach meinen Infos kommt der Falk 200 ja Gottseidank nicht nur als Direktsauger raus, sondern auch als Mono und Doppel. Mir ist es nur recht wenn einige vom Malossi CVFII - Glauben nicht abfallen, denen kann ich dann meine 210er verkaufen und muss sie nicht entsorgen :-D.
Hannes
ich seh schon die posts der entäuschten :-D
nee.. will nix schlecht machen jetz da, gelle!
plauder nur ein bissal :-D
auf membran ist der vorteil klar
für drehschieber... ned wirklich
lassen wir uns überraschen!
des mocht aba ah genau goar nix :-D
daß das möglich ist ist nichts neues, tut er einfach mal gsf surfen :-D
als ob die leistung nur vom zylinder abhängen würd..
Bearbeitet von freakmoped
30 PS schafft der Malle unbearbeitet.
habe hier einen vor 2 jahren auf der rolle gehabt mit 28 ps. 35er Mik, TZR Membran, 60 hub, Elestart-lüfter, K2 auspuff.
da nen HP4 dran und einen auspuff der mehr auf spitze geht und schon sinds 30 am rad.
als alten hut würde ich das nicht bezeichnen, denn gesehen hab ich das noch nirgens wo anders.
ausserdem machen es erst die modernen auspuffanlagen möglich.
@polinist: eben, bearbeitet also. Der Kolben ist auch bearbeitet.
@fmp: ist der Vorteil wirklich so klar? Denk doch mal an die Schmierung der Kurbelwelle und die ungleichmäßigere Zylinderausdehnung sowie höhere Kolbenbelastung beim Direkteinlass!
Hannes
