  Am 9.7.2011 um 12:46 schrieb Basti_MRP:
hört sich für mich nach zeitverschwendung an.
das ding muss 40+ ans rad drücken. angebracht wäre sogar deutlich drüber.
damit so einen motor mit kinderauspuff, nem kindervergaser und kindervorauslass zusammenzuzimmern wäre mit dem 172er passender gewesen und dann bleibt man halt bei 57 hub, so nen riesen unterschied merkst du da nicht, garantiert!
würde gerne ein diagramm sehen von dem motor. ich bin fast sicher das der einem 172er in dieser konfiguration nichts voraus hat, eher noch nachteile.
Weiss Lauro das du den Zylinder mit so nem Setup fährst? Dem schiessen doch die Tränen in die Augen!! :wacko:
Was sind das für seltsame Bemerkungen? Warum muss der Motor 40+ drücken? Der Vergaser ist übrigends eine Empfehlung vom Lauro.
Hannes
@Basti: jetzt würde mich schon interessieren warum du dir da so sicher bist daß der 172er Malossi mit LHW gegenüber einem 220er Falc in dieser Konfiguration nicht schlechter, sondern eher besser ist (über das ganze Band???). Um das zu wissen müsstest du meiner Meinung nach zumindest einen Vergleich der TA bei BEIDEN Zylindern gemacht haben. Das wäre grundlegend um zu wissen was bei 126 / 182 rauskommen kann im Vergleich zu 130 /190??? beim Malossi. Was weißt du außerdem über den JL Taffspeed T5 Replica? Mich würden das wirklich interessieren weil du normalerweise nicht komplett sinnlose Dinge von dir gibst, T5 Malossi Verfechter hin oder her :wacko: .
Hannes
Bearbeitet von Phantomias
  • 5 Wochen später...
  Am 9.7.2011 um 15:42 schrieb Phantomias:
Hannes
Schwachsinnige Steuerzeiten finde ich
  Am 9.8.2011 um 14:13 schrieb Phantomias:
@Patricks: ich nehme an du hast eine Begründung dafür und hast nur vergessen sie dazuzuschreiben? Was weißt du alles über den Zylinder und den Einsatzzweck?
Hannes
182° und resso Auspuff das kann nicht wirklich gut funktionieren.
Ich habe den neuen Zylinder beim Falc angeschaut
  Am 9.8.2011 um 15:23 schrieb Patricks:
warum?
erklär doch mal bitte.
Also wenn genug Querschnitt (auch Breite zählt) vorhanden ist, reichen 182° schon.
  Am 9.8.2011 um 15:29 schrieb tenand:
:wacko:
  Am 9.8.2011 um 15:56 schrieb PXler:
:laugh::wacko:
was sagt denn jetzt der patrick dazu?
Würde mich auch interessieren :wacko:
Komischerweise funktionieren diese bescheidenen Steuerzeiten auf meinem Polossi-Drehschieber auch, und das obwohl in nen Resopott fahre :wacko:
Und dann auch noch nen Charger.
Also was sagt dir deine Kristallkugel was wir nicht wissen?!
Wahrscheinlich klappt es mit Resoauspuff besser.... :laugh::wacko:
Bearbeitet von Schnittlauch
Funktionieren tut es schon aber nur bedingt unter 195° soviel ich weiß
Kann aber natürlich auch sein das es nur bei normalem Auslass so ist.
Die andere Frage ist halt weshalb manche bei einem Falc Zylinder auf 195° fräsen wenn es 185° mit etwas mehr Querschnitte die gleiche Leistung auch zu erreichen ist.
Bearbeitet von Patricks
  Am 10.8.2011 um 09:18 schrieb Patricks:
Weil du den Querschnitt nicht zwischen die Stehbolzen bringst, würde ich sagen.
Mein malle hat nen grösseren auslass. Steuerzeit braucht er trotzdem.
Bei dir stört mich eher der geringe vorauslass und noch viel mehr der auspuff!
Das ist wie auf sf nen falc bauen und dann nen pm auspuff dran. Das ergebnis kannst dann auch mit nem 133 er polini haben denn du nutzt deine tollen querschnitte garnicht aus.
  Am 10.8.2011 um 12:15 schrieb Basti_MRP:
Woher weißt du das? Und meinst du das auf Sehnenmaß, Sehnenmaß in % der Bohrung oder Querschnittsfläche (Auslaß / VA) bezogen? Anscheinend hat hier jeder zweite schon meinen Zylinder genauer als ich vermessen :wacko:
Hannes
  Am 10.8.2011 um 13:11 schrieb Motorhead:
warum wird der arme lauro immer mit t5 kacke (nur meine persönliche meinung!) penetriert?
:wacko:
Ich kann dir versichern daß Lauro eine andere Meinung zur T5 hat als du. Sicher, die SF ist super interessant, aber wenn es um Hubraum geht dann ist die T5 als Basis die erste Wahl.
Hannes
  Am 10.8.2011 um 13:21 schrieb Phantomias:
Hannes
...aber der Markt ist doch viel kleiner, oder? Smallblock gäbs wie Sand am Meer!
  Am 10.8.2011 um 14:34 schrieb polinist:
Ja, natürlich. Ich habe aber den Eindruck daß Lauro "der Markt" wurscht ist. Wenn er ein LF Gehäuse gießt wird sich das nach den T5 Abmessungen richten.
Hannes
  Am 10.8.2011 um 15:47 schrieb Truls221:
Wann können wir kurven von dieser zylinder gesehen?
Und sie hat jetzt eine S&S auspuff umgebaut, oder sieht der doch nur ähnlich aus?
grüss
Truls
Ciao Truls,
Undi wird mit den Diagrammen sicher schneller sein als ich. Bei mir hat ein Diagramm keine große Priorität, die wenige Zeit die ich habe nütze ich zum Fahren :wacko: .
Hannes
