alter schwede!
18ps bei 5500 umdr. ist schon mal eine ansage.
sieht aber alles irgendwie noch zu fett aus (hd) und vorausláß fehlt da auch, würde ich meinen.
welche steuerzeiten hast du denen denn verpasst?
Würde ich in der ton die ins K&G zylinder topic geschrieben muss ich sagen
8,7 bar BMEP! Was für ein scherz!
Aber doch, als erste ergebniss war es gar nicht so schlecht.
Aber was können dieser zylinder das ein malle 210 oder eine M1X nicht kann?
Hoffentlich wird das besser mit einstellungen und weitere testen...
grüss
Truls
PS! Nicht böse gemeint! Mehr als ironie!
zeig mir doch mal bitte einen malle oder einen m1x der untenrum soviel druck erzeugt :laugh:
irgendwie geht mir das spitzenleistungsgeseier etwas auf die nerven :wacko:
die 64hub karre mit der längsten übersetzung die es gibt versehen, lässt wahrscheinlich 99,9% aller malles und m1xen an der ampel locker stehen, denke ich.
den saban seine erste rotaxstufe hatte knapp an den 18ps bei 5500 und das sollte wohl einiges heißen, zumindestens für mich.
@Truls:
Du hast aber vollkommen recht. Nur iss der Herr Falc ja der Herr Falc, will sagen: Der bleibt da dran, bis es passt. Und er postet zudem, ganz klar ein Vorteil, nicht in 'nem echt anstrengenden Ton im Minutentakt irgendwelche News.
Speziell bei der PX125 fehlt wahlweise Auslasssteuerzeit oder ein passender Auspuff, glaub' ich.
@Truls:
da geb ich dir sicherlich recht, aber für mich stellt sich erstmal die frage wofür der motor ausgelegt wurde?
für stadt und touren ist das echt ein burner, für hohe spitzenleistung muß da noch einiges geändert werden.
fehlende vorauslaßgrade hab ich ja auch schon angemerkt und das gilt wohl für beide motoren.
für den ersten hub finde ich das schon, gerade wenn ich mir den unteren drehzahlbereich anschaue, schon recht sexy.
Bearbeitet von PXler
denk auch, daß ein spezieller rap dafür eine noch heftigere kurve zaubern würde,
beim malossi peakt der bullet so um und bei 8500 und hat bei 6000 ca. 18ps!
also nicht zu vergleichen mit den falc kurven ...
Ich hab' das jetzt nicht kritisiert. Wie gesagt, das iss Falc. Wenn der da 40 PS sehen will, dann sieht er da über kurz oder lang auch 40. Wenn die Zylinder hier jetzt keine 40 machen sondern eher von unten schiebe ist das ziemlich sicher zumindest grob das, was geplant war. Der weiß da ziemlich genau, was er macht, würde ich denken. Der wärmt aber ja auch keine Ansaugluft vor.
grüss
Truls
In italy mit passenden auspuff hatte der px125 falc 33 ps am rad (64x62), letzte wochen warens 37 ps
ich werde dran bleiben!
hier mal unten rum:
128/188
Ich finde die blaue Kurve nicht schlecht aber das kann ein 210er Malossi auch :wacko:
Fährt sich sicherlich auch schön auf der Straße :laugh:
Bearbeitet von Patricks
echt?
hast du da mal ne vergleichskurve?
echt?
Wie sollte es auch anders kommen!
Ja da hab ich sicherlich auch einige muss die aber glaube nicht einstellen
:wacko:
zeig mal eine mit ordentlich druck untenrum.
würd mich echt interessieren, da ich sowas in der art beim malle noch nicht gesehen habe.
die hornetkurve kenn ich, das ist aber halt auch kein malle mehr so wie er da jetzt verbaut wurde, oder?
da ist der falc wohl mit weniger aufwand, nicht wenig aber weniger, zu der leistung im stande.
und der steht halt noch in den kinderschuhen :wacko:
Falc t5 mit 70x62 und umgebauten bullet 220
px125 falc 64x64 und umgebauten bullet 220
Das sieht doch sehr gut für den ersten Versuch aus. Zumal die Kurve ja ordentlich Potential bietet. Darf ich mal nach den aktuellen Steuerzeiten bei beiden Zylindern fragen?
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
    • Hallo zusammen,   kann mich zufällig jemand mit ein paar Maßen ausstatten ?!   Ich benötige die Achsenabstände der lagerpositionen  lüfterradseite Motorgehäuse LF   Ich muss die Buchse der Nebenwellenachse neu setzen..    wäre super danke!
