Andre Geschrieben 16. Januar 2008 Teilen Geschrieben 16. Januar 2008 (bearbeitet) Hallo!Bin hier in den USA an einer Allstate dran...mir ist wichtig, dass sie so original wie möglich ist. Daher hab ich alle Nummern gecheckt...Rahmen: VA14Txxxxx Sears Typen Plakette: 788.94331 Motor: VNB5Txxxxxx laut Scooterhelp wär der Rahmen von 65, die an den Rahmen genietete Sears Plakette sagt aber 64. Der Motor ist laut Scooterhelp auch von 64.Ist sowas ab Werk möglich? Am Rahmen sieht es nicht so aus, als ob die Plakette getauscht worden wäre. Vielleicht ein Dezember 64 auf Januar 65 Modell? Macht aber so rum nicht so richtig Sinn, oder?Lustig ist, dass im Netz jemand exakt die gleiche Kombination an seiner Allstate gefunden hat (...es ist nicht der selbe Roller...die fortlaufende Nummer ist anders) ...siehe hier: LinkVielleicht haben die Anfang 65 Rahmen gebaut (mit entsprechender 14er Nummer) und Motoren ausm Lager von Ende 64 eingebaut...und die Plakette musste abhängig vom Motorbaujahr verwendet werden? Hat jemand noch ne Idee? Bearbeitet 17. Januar 2008 von Andre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 16. Januar 2008 Teilen Geschrieben 16. Januar 2008 Naja....Scooterelp ist auch nicht ganz ohne Fehler. Denke schon, dass das passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wurtsasse Geschrieben 16. Januar 2008 Teilen Geschrieben 16. Januar 2008 Naja....Scooterelp ist auch nicht ganz ohne Fehler. Denke schon, dass das passt.Richtig! Außerdem gehe ich mal davon aus, dass auch bei den Amis damals die einzelnen Modelle genauso zusammen gewürfelt wurden, wie in Deutschland auch. Natürlich hatte ein bestimmtes Modell immer bestimmte Merkmale; aber ich habe auch schon einige Fahrzeuge der gesamten deutschen Modell-Palette der 50er und frühen 60er Jahre gesehen, an denen diese bestimmten Charakteristika immer wieder durch Rückgriff auf andere Bauteile durchbrochen waren. Manchmal wurde schlicht und ergreifend einfach das verbaut, was gerade zur Hand war.Ist also alles im grünen Bereich, würde ich sagen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
