Hallo, ich fahre ein PK 50 XL und habe seit ca. 2 Monaten das Problem, das ihr während der Fahrt der Saft ausgeht und sie nur noch auf Standgas läuft. Vergaser wurde gereinigt, Benzin-Filter ist in Ordnung, Auspuff und Simmerring getauscht, neue Zündkerze mit Schuh... Es passiert meisten nach ca. 3-4 km. Wenn ich dann den Schuh vom Zündkabel abziehe, das Kabel an die Kerze halte und starte (Vorfunkenstrecke? Bitte nicht schlagen, bin kein Schrauber :-D ), läuft sie wieder perfekt. Die Aussetzer sind mittlerweile regelmäßig. Meine Werkstatt findet das Problem nicht. Wenn Ihr eine Idee habt, woran es liegen könnte, wäre ich sehr dankbar. th_schuster@gmx.de
Andere Kerze und neuen Stecker montieren. Die Zündkerzenstecker sind oft nicht das Gelbe vom Ei, sie schlagen of an einer Stelle durch (Haarrisse, Feuchtigkeit ...)- hab einen NGK Silikon Stecker montiert - der ist Dicht und es gibt keine Probleme dieser Art mehr :-D
