moin,
versuche seit geraumer zeit mir über
http://www.scootershop.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=15&products_id=56
mooncaps zu bestellen, bekomme aber leider keine antwort!!!
hat jemand von euch verbindung zu diesem oder jenen
http://clevelandscooters.com/_wsn/page7.html
laden?
gibt doch sicherlich leute hier, die dort ab und zu mal was ordern, oder welche kennen die das machen oder können!
bitte um info und hilfe, will die scheiss dinger haben!
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
ich bin eigentlich alle 2 Wochen dort, muss grad mal schauen ob ich mal in der Nähe bin.
das wäre eine geile aktion von dir, wenn du mir da zwei von den dingern mitbringen könntest :-D
das riecht dann schwer nach bier !!!
gruss
jens
sorry mein liebchen, schäm mich :-D:-D
keiner die möglichkeit welche zu besorgen, falls das beim " 2stroker" nicht hinhauen sollte?
auf der insel sind sie wohl auch des öfteren zu bekommen, vielleicht kennt da ja jemand was oder wen!
gruss
jens
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
    • Hallo zusammen,   kann mich zufällig jemand mit ein paar Maßen ausstatten ?!   Ich benötige die Achsenabstände der lagerpositionen  lüfterradseite Motorgehäuse LF   Ich muss die Buchse der Nebenwellenachse neu setzen..    wäre super danke!
