komme bei der Motor zerlegung nicht weiter Polrad will nicht runter. Das Polrad hat kein Innengewinde so da ich nicht den Abzieher der PX ansetzen kann. Was nun, wie nun? Wie bekomme ich es runter ohne noch neues Werkzeug zu bestellen? Sollte gerne morgen im ganzen unten sein.
Gruß gunnar :-D
Die Polradmutter drückt beim Lösen "von innen" an den Seegerring und damit das Polrad von der Welle. Is eigentlich bei allen alten Vespas mit Unterbrecherzündung so.
Vermutlich gleiches Prinzip wie bei V50 usw.. Da müsste eine Nut für einen Seegerring sein, wo bei PXen das Gewinde für den Abzieher ist. Mit dem besagten Ring und einer Mutter mit einem "Kragen", der sich dann beim Lösen der Mutter von unten gegen den Ring abstützt, müsste das Polrad von der Kurbelwelle abgezogen werden.
Ed.: Zu langsam.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Wenn's nicht zu fest ist geht's mit er Methode runter: Seegering drin lassen, Mutter lösen (vorsichtig in kleinen Schritten), die drückt gegen den Ring und drückt das LüRa mit ab. Wenn's so net geht wirst nen Abzieher brauchen...
Edit: Nur Dritter...
Bearbeitet von LAPaint
