Hi Jungs,
ich hab ankickprobleme (so nach 15 mal kommt sie dann) mitm DR135 auf PX 80 hab nach dem kauf hier im forum gelesen das man eine Bosch W5 kerze reinmachen soll, aber evt ist der wärmewert etwas zu hoch? hat vielleicht jemand nen tipp für mich wie ich das prob beheben kann evt auch mit ner anderen zündkerze?
Moin,
-Vergaser schon mal sauber gemacht ? evtl. Funktioniert die Schwimmerkammernadel nicht mehr richtig ?
-Zündfunke ist da ?
-Hat der Zylinder noch genug Kompression ?
-choke geht bzw. macht richtig auf ?
-alle kabel von der Zündung sind fest ( an der CDI mal nachsehen )
ansonste mal die Suche benutzen, gib da "zahlreiche " Topics zum Thema.
mfg.
GFW
Bearbeitet von GFW
-Vergaser noch nicht aufgemacht
- zündfunke müsste ja da sein sonst würd sie gar nicht anspringen
-zylinder läuft und zieht auch gut kein rauch aus dem auspuff und fährt ca. 90
-choke bleibt nicht "stecken" sondern geht immer wieder in die ausgangsposition zurück nach zweimal kicken ists mir dann meist zu blöd ihn weiter fest zu halten ;)
- nach dem fahren und stehenlassen (kann auch schonmal über 2 stunden sein) und dann wieder fahren springt sie meist super an
hab schon zahlreiche topics gelesen bin aber leider noch immer nicht schlauer, die zündkerze ist ok? oder kann ich da noch eine andere probieren evt von NGK?
Edit: jaa den mach ich immer schön zu :) sogar noch vor dem zündungsausmachen oder ist das falsch?
Bearbeitet von Eydsoab
[...]-choke bleibt nicht "stecken" sondern geht immer wieder in die ausgangsposition zurück nach zweimal kicken ists mir dann meist zu blöd ihn weiter fest zu halten ;)[...]
Tja, wenn's dir zu blöd ist musst' wohl auch damit leben, dass sie nicht anspringt... Der Choke muss schon gezogen sein!!
Meiner rutscht allerdings auch nich' von alleine wieder zurück...
und? machst du den Hahn zu? Hatte ich jedenfalls mal nach längerer Standzeit, dass sie dann abgesoffen ist. Ansonsten tippe ich auch eher auf Vergaser. Wenn sie 2 Stunden steht und dann wunderbar wieder anspringt, kann es meiner Meinung nach auch nicht an der Kerze liegen. Tippe eher, dass du nach längerer Standzeit nen halb abgesoffenen Motor hast, der das mit der Spritzufuhr nicht geregelt kriegt. Würde den vergaser mal im Ultraschallbad reinigen, neu dichten, falls du das noch nicht gemacht hast. Wenn du die Mühle erst gekauft hast, würde ich das sowieso machen. Oft standen die Dinger ne Weile, sio dass der Ölanteil im Gemisch zur Verharzung führt. Na - viel Erfolg
ich mach den hahn schon zu :) hab kein bock auf zerbröselte simmerringe ;) und auf nen abgesoffenen vergaser auch nicht. gut wenn die kerze soweit stimmt geh ich weiter zum vergaser und werd eihn dann nach meinen klausuren mal reinigen und neu abdichten und evt mal die bedüsung checken, hab sie hier von einem aus dem forum gekauft der sie selber aufgebaut hatte, er ist damit täglich gefahren, also keine längere standzeit zumindest nicht bei ihm davor weiss ich nicht, wer mal nachfragen ob er den vergaser schonmal gereinigt hat.
das der choke zurückgeht nervt einfach nur *g* ist total ungemütlich mit der einen hand unten mit der anderen am lenker dann noch zu kicken ;)
Einfach die Schraube, die den Choke-Hebel am Gehäuse festhält (innen am Rahmen) fester anziehen, dann hast du das Problem mit dem Choke nicht mehr. Ansonsten die russische Lösung: Choke-Hebel etwas umbiegen, so dass er krumm ist. Macht halt den Lack kaputt.
.... Schraube, die den Choke-Hebel am Gehäuse festhält ...
Häääää? Bei mir ist da ein Federstahlbügel, der je nach Position das Ding mehr oder weniger fest klemmt. Schraube wär ja geradezu genial!!!
Davon einmal abgesehen: ohne Choke läuft mein Apparat auch nicht richtig an!! Klemm´ den Choke doch ´mal im gezogenen Zustand mit ´ner Gripzange oder so etwas fest und versuch´ dann `mal einen Start. Sollte m.E. problemlos laufen.
Oder einfach mal was aus Holz,oder nem alten Filzstift gebastelt,.
.........Choke rausziehen ,messen, absägen, schlitzen(Schlitz sägen,flexen),reinklemmen, Klebeband, fertig!
Seid doch mal kreativ................ :-D
und mal es schön mit buntstiften an :-D
also an der zündkerze wird es wohl kaum liegen, wenn der richtig läuft....
Da is der Gute wohl noch im Smallframe-Bereich gewesen :-D
Ich würd den Tank raus machen....und die Klammer die schon erwähnt wurde einfach ein bißchen fester zusammen biegen.
dann sollte der Choke auch draußen bleiben...
vielelciht den gaser mal ins ultraschallbad und trotzdem mal ne neue kerze probieren.
normal sollte eine PX spätestens nach dem 2. kicken laufen wenn sie regelmäßig bewegt wird.
bei meinen PXen bleibt der chokehebel herausen wenn ich ihn gezogen habe. den muss ich dann wieder reindrücken wen nder roller läuft.
danke für die hilfen :)
hab die tage etwas rumgespielt beim anmachen also wenn ich den choke ziehe und bisschen gas gebe kommt sie beim zweiten/dritten kick
ganz akzeptabel ;)
ganz akzeptabel ;)
Ach ehrlich?!
Schei.... Ich sollte nicht so viel parallel schrauben... :-D Sorry für die Verwirrung.
Aber die russische Lösung geht auch bei LF :-D
    • Ganz einfach: Lüfterrad in Position legen, Zahnkranz auf die Herdplatte legen und auf 100- 120 Grad erwärmen (Temperatur Kontrolle durch drauf spucken. ) Springturnier die Spucke weg, ist die Temperatur erreicht. Vorher zur Vorsicht Hammer und Durchschlag bereit legen und Handschuhe anziehen, denn wenn die Temperatur erreicht ist, muss es schnell gehen. Wenn die Temperatur passt, fällt der Zahnkranz so auf das Lüfterrad und ist nach 2 Minuten soweit abgekühlt das er fest ist. Gruß Thomas
    • Grundlagen Elektrotechnik. Was Du hinter dem Zünschloß siehst, der blaue rechteckige Kasten, ist die Spule des Relais. Sie muss hinter dem Zündschloß sitzen, damit sie ausgeschaltet (Stellung off) oder ein geschaltet wird (Stellung on). Wenn die Spule unter Spannung ist (on), dann schließt der Kontakt, den ich vor der Batterie eingezeichnet habe (ebenfalls blau). Es handelt sich um EIN Bauteil, welches im Schaltplan lediglich an unterschiedlichen Stellen gezeichnet ist.
    • Wo ist mein Denkfehler, wenn ich glaube, dass das Zünschloss dafür da ist, denn Stromfluss hinter dem Zündschloss zu steuern und dann die Verbraucher hinter dem Zündschloss schon abgekoppelt sind, aber nicht die Verbindung zwischen Batterie und Gleichrichter?   Wenn die Theorie desjenigen, der die Skizze im Ursprung erstellt hat, stimmen sollte dass der Gleichrichter ggf. die Batterie langfristig leer zieht und ich dann das Zündschloss auf “Aus” habe, trennt dann das Relais trotzdem den Stromfluss zwischen Gleichrichter und Batterie, obwohl das hinter dem Zündschloss ist?
    • Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt.
