du solltest den standort nachtragen, sonst gibbet dein topic bald nicht mehr (siehe verkaufe-regeln)... :-D
Also *ich* lese da links "Schneiding" (wo auch immer das sein mag...klingt nach Oberbayern).
Wohnort muss nicht Artikelstandort sein. Daher gilt das nicht. Steht auch so in den Regeln und deswegen ist das Topic jetzt weg.
Gast
