ey yo kids. :-D
hier will der liebe Ex-Moderator noch ein Paar Teile los werden. :-D
ohne papiere ist folgender Rahmen, auch V-50 Spezial, Baujahr 80 oder so, steht bei mir im Keller, ich hatte einen mittelschweren Unfall damit.
der Rahmen ist vorn verdreht, dafür ist das Federbein und der Rest aufm Foto noch dabei.
geklaut ist der auch nich, der Kumpel, der den Roller zwei Jahre gefahren hat, hat die Papiere dafür bei seinem letzten Umzug verdaddelt.
zu verkaufen für 50 Eusen...
wenn möglich an Selbstabholer.
dann noch ein V-50 Rundlenker einer elestart, jetzt mit heilem Schaltrohr und den noch raus gesuchten Innereien, unten vorn ist ne mini Ecke raus gebrochen, dass lässt sich aber einfach reparieren, man sieht es eh nicht, wenn der Lenker monitiert ist.
komplett für 100 Eusen.
jetzt inkl. Versand in Deutschland.
die Sachen liegen alle in HH, können da auch abgeholt werden.
sonst noch was vergessen wegen Porno ? wer kann sich schon merken, wofür das die Abkürzung ist ? :-D
Bearbeitet von Paola
die komplette 10" Gayschichte geht an den Hengst aus Nördlingen. :-D
die Rahmen und der Rest sind noch zu haben, kaufen jetzt bitte. :-D
den Rundlenker gibt es jetzt für 100 Eusen inkl. Porto. :-D
wär schön, wenn sich der Interessent für den 50N Rahmen nochmal melden würde, damit ich weiss, ob ich ihn morgen mit nach Münster nehmen soll. :-D
gibt es einen Interessenten für die vordere Hälfte des Spezial Rahmens ? jemand möchte die hintere Hälfte kaufen, um daraus einen Anhänger zu bauen.
ey yo. :-D
Was bekomm ich für die Einlagerung?
Oder kommt noch einer mehr zum Grillen?
Dachte ich könnte in naturalien bezahlen :-D
Ne mal im ernst wäre n`sixpack oder 2 deiner Wahl in Ordnung?
jetzt bitte den Rundlenker kaufen, ich lege noch eine Tafel Schokolade mit ins Paket. :-D
den V50 Spezial Rahmen entweder ganz, oder wie gesagt nur die vordere Hälfte.
durchsägen für einen Anhänger wäre eher die zweite Option.
Schneid Ihn einfach durch.......Dann will auch plötzlich einer die Front
(Vielleicht auch als Paket mit dem Lenkkopf - so als dekorativen Wandbehang oder so)
Bearbeitet von subway
Als Ex-Moderator sollte man wissen, dass pushen erst nach einer Woche erlaubt ist. Push-Beitrag daher ausgeblendet.
ja ja, gaypusht wird nur einmal die Woche, ist klar.
ich hab jetzt noch die beiden Hebel für Kupplung u. Bremse für den Rundlenker gefunden, die sind Teil des Angebotes, 100 Eusen inkl. Porto, kaufen jetzt bitte.
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
