Bei einigen hier isset ja schon was her mit den letzten Zeugnissen!!!! :-D
Ich bekomm morgen mal wieder eins !!!
Suche übrigens n Ausbildungsplatz als Zweiradmechaniker!
Was' eine Bewerbung... :-D
! Ja vll sacht ja einer meld dich mal da oder da die suchen einen :-D jungen , dynamischen kurzhaarigen für genau den Ausbildungsplatz :-D
Bildet der Knopf bei euch im Kaff nimmer aus? :-D
Ansonsten bewirb dich bei Tuntenbike in Hamminkeln, da lernste wenigstens richtig was. Also auch anner Drehbank, am Schweissgerät und so.
Und schnitt?
Ich bin 13.2 und habe auch mein Zeugnis bekommen. Schnitt ist glatt 2 :)
Mal schauen wie in 12 Wochen meine Prüfungen ausgehen...Mathe und Elektrotechnik LK sowie Englisch Schriftlich und Geschichte Mündlich...
wieso, hast du heimlich ne lehrstelle zu vergeben? :-D
Jap, als Bierholer für uns heute abend.... :-D
Fand nur die Bewerbung in zweifelhaftem Deutsch im F&S des GSFs sehr lustig...
Kurz? Als ich dich das letzte mal sah,waren da gar keine!
    • Gut  O.k.  Sicher längen sich die Züge noch etwas. Nein, das kann kaum sein.   Wenn der Auspuff neu ist, kann dieser nicht schon wieder zugesifft sein, außer es wäre nach der Revision über einen längeren Zeitraum der Benzinhahn dauerhaft offen gewesen und die Schwimmernadel hätte nicht richtig dicht gemacht. O.k. Ich traue den Nachbau-CDIs nicht sehr, aber wenn du drei CDIs getestet hast und auch die Widerstände o.k. waren, dann sollte die CDI nicht die Ursache sein.     Welcher Vergaser ist montiert? Ist der Vergaser passend auf dein Setup (DR177, Polini-Box-Auspuff, Ansaugart) abgedüst? Wenn ja, wie wurde der Vergaser abgedüst? Welche Düsen (HD, ND etc.) sind aktuell verbaut? Sind die Düsen alle sauber und durchgängig?   Choke: Funktioniert der Choke korrekt? Also wirkt dieser, wenn er gezogen wird und geht nach beim Schließen auch wieder vollständig in die Ausgangsstellung zurück?
    • Hallo zusammen! Fährt hier jemand eine Cosa 125 FL mit einem DR 177 und Si 24/24 H, Auspuff Original? Die Bedüsung ist bei der Cosa 200 ja im Originalzustand recht mager mit einer HD 92, 125-er noch kleiner. Ich habe jetzt mal aus PX-Sicht auf der sicheren Seite mit einer 128-er angefangen, dann 125, 122, 120 und aktuell 118, ZZP ist 19 Grad vor OT. Sie läuft eigentlich ganz gut bis auf ganz gelegentliche(!) kurze Stotterer im mittleren bis oberen Drehzahlbereich, allerdings liegt der Verbrauch nun seit 3 Tankfüllungen bei rund 5,5 Liter/ 100 km/h. Daher habe ich die Befürchtung, dass sie immer noch viel zu fett läuft, Kerzenbild ist normal dunkelbraun bis schwarz, aber ich glaube, das Synthetiköl hinterlässt eh kaum Spuren. Ich möchte nur ungern mit der 92-er weiter machen und dann nach oben gehen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, bevor ich mir noch 20 Hauptdüsen kaufe, ansonsten teste ich die 92-er mal kurz... Vielen Dank vorab!
    • Wo/wie laufen bei Euch denn die Züge am Auspuff vorbei? Sind die irgendwie in Glasfaser eingepackt oder ist das kein Problem mit der Hitze vom Krümmer?
    • Jaaaaaaaa, dann musst Du aber schon mindestens auch so aufsprechen wie in den beiden begleitenden Verkaufstexten. Sonst wirkt das null authentisch.
