bitte Topic schliessen und löschen !!!!
...den wunsch erfüll' ich dir gerne, die verwarnung gibts gleich dazu wegen uneinsichtigkeit...ist nicht das erste mal dass du den scheiss mit ner auktion hier machst...
Gast
