Nutzen Sie den Wolf.
??? :-D
naja, eher richtig viel glück, aber mit nem gewissen unterton(bild ich mir vllt nur ein, hab die sprache nie wirklich gelernt,bzw als kind mitbekommen)
viel glück an luk!
bin gespannt wies wird!
Bearbeitet von bcs
:-D:-D;-):-D;-);-)
es hatt geklappt !! der zylinder ist gegossen... keine löcher,lunker etc.. ;-)
mir kommt der guss gut vor... abgegossen bei 740° !!
die schmelze wunderschön aus der form nach oben gekommen ,keine blasen
und kein blubbern mehr!! wenn grobe stellen sind , dann nur wegen der schlechten
oberfläche meines kerns .... kann man aber dremeln!
hab jetzt mal die unötigen teile abgeschnitten und den kernsand rausgekratzt ..
das geht nicht so leicht.. :-D;-) .. wie machen die das in den giesereien,.?
die werden das doch nicht händisch machen oder? ich hab min. 1h gebraucht
den einlass und die überströmer an der unterseite hab ich bissl mitn dremel geputzt...
ansonsten ist er noch unten - oben - bohrung zu überdrehen , kühlkanal, bohrungen,
dichtflächen ..etc
der auslass und die überströmer muss ich an den ansätzen noch mit dem kleinen 90° dremel ran!
den boost port hab ich im eider natürlich vergessen an den kern zu kleben... :-D aber den
kann ich zum glück ja mit dem dremel fräsen...
beim membran werd ich ne platte unterlegen müssen...weil ich die stehbolzen da sind..
seckt jedenfalls noch ziemlich freudige arbeit drin ...
luk
ps: am montag ladet mir der kollege das giesvideo auf seinen server...
sind 225 MB ... weis leider net wie ich des kompremiern muss oder so...
Bearbeitet von lukulus
auch von mir den daumen hoch. verfolge das hier mit echter begeisterung. und das ergebnis sieht vielversprechend aus! weiter so............und aufs gehäuse damit, so schnell es geht. :-D
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Da gibt es aber doch die ein oder anderen Optimierungsmöglichkeit. Wer weiß was dann noch raus gekommen wäre, auf der haben Seite vom VMC. Der Rechte Überströmer passt laut Dichtung ja eher weniger.
    • Bleibt 57mm, das wird ein Motor für eine T4 und das reicht an Leistung.
    • Kann immer mal passieren, guter Umgang mit dem Thema! Andere Shops leugnen solche Fehler...
