das mit der luft ist ziemlich egal und normal.
der durchfluß bleibt mit luft oder auch ohne gleich!
da das volumen im filter grösser ist als im schlauch spielt das mal gar keine rolle,.
so meine erfahrungen.
wenn es dich stört kannst du den filter auch entlüften.
bin gerade beim getriebe zusammenwürfeln für den Nr.5 motor... was würdet ihr für Qm 402m vorschlagen?
hab hier vom rotax noch liegen, 1 DRT Lang, 2 DRT lang, 3 Piaggio , 4 DRT kurz (altes modell auf haptwelle)
und n 2.56er primär (2.56) ....
wenn ich dazu ein 24er drt Ritzel dazu kaufe...wär das was..? Zylinder hatt nur 125ccm und nenndrehzahl des motors
wird um die 13000 liegen!
weiss ja noch nicht welche leistung rauskommt, fang ich mal kurz an... Nm werden eher weniger sein...
luk
Kurzer vierte würde ich noch kürzer nehmen als deinen jetzigen, bei der Nenndrehzahl und wenig NM den kürzesten den es gibt, also Nebenwelle mit Zahnrad auf der Haupwelle.
Von den zwei Verkürzungen für die 2,56 auf alle Fälle die kürzere. Ich fahr das selbe Getriebe mit ca. 1500 weniger auf der QM mit ohne verkürzter 2,56. Das gleicht dann deine 1500 mehr aus. Da solltest dann schon bei 400m auf gute 170 kommen bei Enddrehzahl, so würde ich das Getriebe zumindest auslegen.
Da gibts aber jetzt ein neues Topik dazu, einfach dort mal deine Enddrehzahl im vierten Gang einklopfen und danach deinen kurzen vierten und die Gesamtübersetzung wählen. Denke bringt wenig wenn du rechnerisch auf Ü180 kommst, lieber so auslegen das bei 170 die weise Linie rechnerisch kommt.
Oder gleich die 2,86 nehmen, dann kannst mehr verkürzen wenn keine vollen 400 m gefahren werden und bei 400 m verlängern.
Wir hoffen alle du kommst!!! Getriebe wuerde ich auch sagen 3,0 mit den drt teilen die du rumliegen hast. Den rest wuerde ich erst machen wenn du mal ne kurve hast bzw mal gefahren bist.
Kann man die 3,00 auf 2,76 verkürzen?
2.76 ist eher verlängern. soweit ich weiß ist bei der 3.0 das längste 2.88 also ein 25iger Ritzel
super... dann werd ich die kürzeste nebenwelle mit viertem gang kaufen ! 2.56 getriebe mit 25 ,26,27, 28 ritzeln hab ich liegen!
24 gäbs da auch noch... hab ich aber nicht , das sieht sehr kacke aus!
starte dann mal mit 25 ritzel!
wär das dann die nebenwelle Articolo ICLs 4^ z20 710 extracorta (ex49-21) CLUSTER DRT z10-14-18-20 UNIV.
mit diesem zahnrad? 4^ z47 Ø96.70 DRT ADJUST. (2.35)
luk
@ jolle und stephan
ich werd niemals schaffen den motor zu machen ...leider! fehlen noch zuviele teile!
aber auf ein bier komm ich vieleicht trotzdem...
luk
du musst, hab noch was gut bei dir :wacko: , oder schon wieder vergessen ?
und durst hab ich soweiso immer
also, bis um halb an der bar :wacko:
ich hab nix vergessen... deine biere kriegst du bestimmt!! hab die lager ja noch nich mal eingebaut... :wacko:
@ stephan das war echt n linker fusel... der war aber nicht von mir...
@ udo oder momo wär das dann die nebenwelle Articolo ICLs 4^ z20 710 extracorta (ex49-21) CLUSTER DRT z10-14-18-20 UNIV.
luk :wacko:
extra corta mit adjustment ist dann aber schon sehr kurz.
ich würd da eher mit der sincro spielen, oder matrix
was schlägst du vor? ich hab das rumliegen...
1 DRT Lang, 2 DRT lang, 3 Piaggio , 4 DRT kurz (altes modell auf haptwelle) + 2.56 primär mit 25 ,26,27, 28 ritzeln
und ne orig. piaggio nebenwelle...
"wird warscheinlich " um die 13000 liegen!
luk
ob 1. lang, würd ich von der übersetzung abhängig machen. denn wenn du auf 2.46 gehst, ist der lange 1. dann zu lang, finde ich
langer 2 passt, 3 original passt auch.
z48 als 4. , da find ich den sprung von 3 auf 4 zu lang für deine zwecke. da würde ich die nebenwelle extra kurzer 4. verbauen. ( und dann original 4. gangrad hauotwelle)
wer sagt denn dass ich auf 2.46 gehe,... ich werd mit 25/69 (2.76) 1 DRT lang,2 DRT lang 3 Piaggio und 4 den ertxa kurzen starten....
sieht mann ja dann wohins führt, oder läuft...
luk
hab gestern die rotax kiste zerlegt um die gänge raus zu nehmen , nebenauslass gerissen und schicht kaputt ... :wacko::wacko:
schnaunze voll.. ich dremel die scheisse raus , schweiss die kühlkanäle zu und nen steg rein!
der scheiss orig, 60er kolben überläuft mmit einem ring auch den einlasskanal längs hoch, und reibt da ein...uff
hatt jemand ne dicke kühlrippe rumliegen von nem endgültig kaputten schichtzylinder??
hab grad nix passendes rumliegen...
luk
Lass liegen den haufen und mach endlich den eigenbauzylinder fit! Danach kannste ne kuehlrippe von meiner tante else haben. Aber erst laeuft johnny ;)
Bearbeitet von Tim Ey
klaro... mus nur n paar teile bestellen.... Nr.5 ist jetzt dran und wird durchgezogen....das dass mit mindelheim nicht geklappt hatt
geht mir eh schon brutal auf den keks... :wacko: :wacko:
kühlrippe der else konnte ne falsche legierung sein , da steelliner... dachte da eher an einen beschichteten zylinder... wenn jemand was rumliegen hatt,
wär ich froh...
luk
79er Else ist ein beschichteter (chrom) Aluzylinder. Nur die von 1980 war ein Steellilner.
Schade, was fehlt denn noch?
hab hier noch 2 m1x liegen, da kann ich dir sicher was passendes ausschneiden.
schadet den zylindern sicherlich nicht.
man(n) muß halt auch mal für andere opfer bringen :wacko:
    • suche eine Quattrini M232 Zylinder.     Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hi!  Ich suche eine lenkerverkleidung für vespa cosa 1 (die einteilige) in gutem zustand!  Alle haltelaschen/befestigungslöcher sollten bitte intakt sein!  Farbe relativ egal, bevorzugt grün!    Wenn ihr was habt: bitte ein paar aussagekräftige fotos per PN!    LIEBE grüße und Danke,  Joschi
    • Wir haben hier in mindestens 2 Karren den BGM Gleichrichter mit LED Blinkrelais gebaut.
