Falls du vorhast den xl2 deckel und die v50 Bremsankerplatte zusammen zu verbauen, ich glaube da wird es probleme geben. meine mich grau erinnern zu können, dass nur die PK ankerplatten mit den xl2 Kupplungsdeckeln passen.
darüber mach ich mir eher weniger sorgen , auftreiben iss da eher schwieriger.. :alien:
luk
hab ja 2 K+G kupplungen für di protowelle bekommen, leider die China serie! :???:
die verbogenen zwischenscheiben hatt mir der erich schon ausgetauscht... das passt jetzt...
hab die sehr weichen innenkörbe , aussenkörbe und repkit jetzt nitrieren lassen...
les jetzt aber wieder etwas von härteren federn, was muss ich denn für Qm noch für federn tauschen?
öl hab ich SAE 30 für Nasskupplungen da...da müsste passen!
luk
Wenn du die Kupplung noch nicht verbaut hast nach an der Rückseite des kupplungkorbs auf die senkopfschrauben einen schweisspunkt !
aha... danke! wieder was gelernt! ist zwar jetzt nitriert, sollte mit vprwärmen aber trotzdem klappen!!
luk
werd oben die schrauben durch 10.9 oder 12,9 er Torx ersetzen, die kleinen impus iss nicht so mein fall..
luk
hab 10 brennraumeinsätze (kalotten ) gedreht , noch ohne brennraum ! wie würdet ihr die testerei ablaufen lassen?
weiss da irgendwie nicht wie anfangen...
1 soll ich mich auf eine quetschkante festlegen, und mit dichtungen minimal spielen?
2 soll ich die 3 brennraumarten mit verschiedenen auslegungen bezüglich quetschfläche und ausliterung?
wie würdet ihr das ganze angehen? der tim würd mir mit bimotion dann die verschiedenen berechnen...
gebt mir mal n tipp... :???::alien:
luk
Ich würde erstmal die Steuerzeiten untersuchen. Da gibt es deutliche Auswirkungen.
Is ja nicht so, dass der Kopf für 5 PS mehr oder weniger verantwortlich ist. Die Steuerzeiten allerdings schon.
Würde 2-3 Köpfe anfertigen mit denen Du unterschiedliche Steuerzeiten bei gleicher Verdichtung einstellen kannst.
Zudem würde ich mit einem "Drehzahlkopf" anfangen (weniger Verdichtung, weniger Quetschfläche), damit Du weißt was der Zylinder maximal leisten kann.
Köpfe mit mehr Verdichtung und mehr Quetschfläche schieben die Leistung bei Bedarf nach links im Diagramm, belasten aber den Zylinder thermisch nicht unerheblich.
Bearbeitet von Polinizei
aha... dann werd ich mal steuerzeiten genau messen gehen wie tief und hoch ich mit dichtungen und kopf komme... der jetzige kopf
schaut ja 1,5mm in den zylinder!!
bremse wird wohl die überstromzeit werden...mal sehen...
danke
luk
Genau so wie der Polinizei das vorschlägt würd ich das machen.
Einmal das selbe Kopflayout in 3-4 verschiedenen "in den Kopf rein rag -Längen" und damit mit gleicher Quetschkante verschiedene Steuerzeiten ausprobieren.
Dazu noch 2-3 verschieden Auspuffanlagen. Wenn du die beste Steuerzeiten + Auspuff kombination gefunden hast kannst du dich mit deiner frei programmierbaren Zündung austoben und anschließend auf die Suche nach dem besten Brennraum gehen.
frei programmierbare zündung ist schon montiert... kurven hab ich auch 5 verschiedene!
fang mit der Honda Rs kurve an... die müsste recht gut passen
luk
so..hab heute die steuerzeiten gemessen... iss eher bissl viel auslass geworden, wenn mann die unterkante
der überströmer schön bündig mit dem kolben haben will...
soll ich die überströmer schön offen halten im UT. und die 200° zu 128° wagen?
ich mach auf jeden fall verschiedene brennraumeinsätze, um mit den zeiten zu spielen,
aber das verhältnis mit den 128° zu 200° iss net so optimal denk ich...kann da aber nicht mehr
viel machen...oder gibs da nen trick...?
und die K+g dinger sind vom oberflächen nitrieren zurück...sollte jetzt das problem mit zu weich gelöst sein..
fehlen noch schrauben und härtere federn...
luk
kennt die jemand? passt die in den rotax 123? wär der gleiche lochstich wie ich auf den Nr 5 zylinder hab...
http://www.ktm-parts.com/790862.html
bei meiner 2 er force sind die plätchen schon offen, und wurden mit M3 er schrauben und muttern montiert , da
die blechschrauben hinüber waren...
taugt die 4er was, ooder soll ich die 2er aufrüsten?
luk
Hatt die W-force von Parmakit nen stuffer integriert?
werd die 2er tassi wieder herrichten, mal sehen... wie verhalten sich eigentlich
die membranplättchen bei hohen drehzahlen von 12000+ ? da gibts ja mehrere materialien
stahl , gfk , karbon usw...und stärken von 0.3 bis 0.45 .... was würd denn gut passen
auf viel drehzahl, oder muss ich das probieren? Taugen denn die selbstschnittplatten von
polini und malossi was?
die 10 brennraumrohlinge sind gedreht, ... :-):-)
luk
Bearbeitet von lukulus
Ja, die hat nen Stuffer drin.
Gibts hier:
Ist auch ein Membranvergleich zwischen Rotax, Boyesen, V-Force und Italkit/Parmakit dabei.
heute auslasstutzen fertig geworden... mit silikon ringen... :alien:
ist innen jetzt 3mm auf den fertigen durchmesser 41mm gedreht und geht konisch
auf 30mm ! so kann ich einen übergang auf den ovalen am zylinder machen...
leider komm ich jetzt ziemlich weit runter mit den auspuff auf die schwinge... wird ein stück
rahmen wieder wegfallen....
luk
mit abstand das geilste und auch professionellste gebastel was ich hier je gesehen hab.
hut ab mein lieber und jetzt mach das dingen endlich mal fertig
Echt mal Luk, mach jetz mal hin!
Wobei, bei dir kommt doch schon fast nächste Woche der Schnee :-D
Da kannste das Fahren ja auch erstmal abhaken...
heißt dann also, er soll den fertig machen, zu dir schicken und du kommst dann zu uns zum testen :-D
bei uns soll es ja erst in 2 jahren wieder schneien und so ein bischen winterspiele sind durchaus gern gesehen
@ tim
wenn das ding fertig ist, isses fertig! und ... ich hab im schnee schon gegossen...was glaubst du was mich da am fahren im schnee abhält?? :-D
@ pxler
komm natürlich auch gerne selber zu dir aufm prüfstand..wenn ich darf... brauch ja ne referenz um dann meine rolle einzustellen....
luk
hallo... binn auf der suche nach einem werkzeug die 15mm C clips einzuschieben! hab das mal irgendwo gesehen...
wo gibts denn sowas? vieleicht auch eins das für mehrere durchmesser passt,...wenns gibt!
luk
Ey Luk.
Da nimmste n 42CrNiMo Rohr, drehst dir das in einer Aufspannung auf 14,95 außen und 14,75 Innen, (oder je nach dem wie dünn es geht), und drehst dir dann einen "Ausdrücker" dafür.
Aber mal ehrlich: Das ist doch ganz kurz davor, beim Hose anziehn den Gürtel mit der Zange zu zumachen. :-D
Das Werkzeug gibts aber auch: Knippex Katalog Seite 69, Artikelnummer 0190666666
Bearbeitet von Tim Ey
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
