Luk!
Geile Nummer!
Ich bin mal richtig auf die Kurve gespannt. Loslos! Die halbe Stunde is um!!!
Bei deiner erwarteten Zieldrehzahl: Bau da bloß nen Powerjet an!!!
Bearbeitet von Tim Ey
video 1 ladet jetzt ne stunde,.,..  krass ..sind ja nur 40sec...
video 2 wird ebenfalls ne stunde laden... :wallbash:
zündung ist leider noch mit fixem zündzeitpunkt 18° und der gaser hatt ne 190 düse drin...
wird aber noch optimiert der gaser!!
luk
noch 23 min....
@ tim  wie meinst du powerjet... hatt der Pwm keinen !  wo gibts denn n nachrüstsatz? oder selbermachen,,,geht das?
der motor braucht auf hoher drehzahl definitiv ne 180er düse, ist das überfetten untenrum überhaupt mit nadeln etc weckzukriegen?
oder geht das nur mit powerjet..?
weiss niemand was zu dem drehzahlmesser,,,, ?
luk
wie muss ich diesen drehzahlmesser anschliesen? ich check das nicht...
rot an konstant 12 volt (batterie)
braun an geschalterten 12 volt (zündschloss)
schwarz an masse
weiß an signal .
erst mal versuchen ob ein induktionssignal von dem zündkabel stark genug ist , ein draht 5-6 mal um das zündkabel legen und an weiß legen.
wenn das nicht ausreicht an der zündspule , abhängig von welche zündung du hast
ohne batterie müsste es mit rot und braun an 12 volt zündschloss gehen
soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..
@ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du an der zündspule? zündung ist Pvl ...
luk
Bearbeitet von lukulus
  • Like 6
@luk
Ich hatte mal nen pwm bei dem das vorgesehen war. Die elektrischen pwk haben meine ich das selbe gehaeuse und da ist n pj drin. Ich mach dir nachher n foto.
Hi Luk,
hier ein Foto vom "neuen" PWK Airstriker
http://www.germanscooterforum.de/topic/99590-das-keihin-pwk-vergasertopic/?p=1067477687
Der Knödel da rechts, ist ein elektrischer schließer, der mach den Powerjet zu.
Ich würde an deiner Stelle einfach ein dünnes Messingrohr bei Obi kaufen (1,2x3 oder so Modellbauzeugs halt), dann den Vergaser seitlich anbohren, das Röhrchen einkleben, hinterm Röhrchen n 4er Gewinde reinschneiden für die Powerjetdüsen, anschließend da noch nen dünnen Schlauch dran und den Schlauch seitlich weit unten an die Schwimmerkammer.
Dann hast du nen Powerjet.
Die frage ist nur, ob der dann nicht immer Sprit ansaugt weil er ja direkt in der Strömung sitzt. Das wäre bei nem elektrische verschließbarem Powerjet ja wünschenswert - sonst aber eher nicht.
Alternativ könntest du den Powerjet auch so setzen wie bei den kleinen PWK´s:
http://www.ebay.de/itm/Original-OKO-PWK-24mm-Vergaser-Powerjet-Funktion-Pegasus-Corona-Laser-R50X-Sky-/400325965441?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d35497681
Oben drauf und nur am Rand. Da ist die Strömungsgeschwindigkeit geringer als mittig im Vergaser, sprich der wird wahrscheinlich nur bei Vollgas und Volllast ansaugen - wäre wohl ideal für dich, so würde ich das machen.
Ansonsten bleibt mir nur zu sagen:
Geil, mach ne Kurve!
es lebt!!!
ich glaub im 2. geht die kupplung schon durch, oder deine koordination zwischen gas- und kupplungshand war gestört.
zu dem pwm mit elektr. powerjet:
wenn du keinen pwm mit elekt. powerjetgehäuse hast, kannst du den auch so nicht nachrüsten.
möglich wäre aber einen mikuni nachrüstpowerjet zu verbauen.
dieser wird durch eine düse dann von der durchflußmenge gesteuert.
es gibt auch einstellbare powerjets ohne düse, sondern mit verstellbarer nadel.
die sind aber meist nur in den usa zu bekommen.
ich hab 2 gaser mit oben genannten versionen liegen und mach mal evtl. nacher ein foto davon.
Bearbeitet von PXler
Nicht nur der Nadelkönig, sondern auch ein wenig der "Undi der KeihinVergaserwelt"  :-D
Sorry für OT und weitermachen.
LG AL
Bearbeitet von spanier8877
Von der Idee her werden elektronische gesteuerte Powerjets übrigens gerne mal bei hohen Drehzahlen eher ab- als zugeschaltet, hab' ich mir mal sagen lassen.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
