dann war ich da aufen falschen dampfer und rudere mal zurück.
kann man mal sehen, der pxler hat null ahnung von 2taktern :thumbsdown:
so... heute mal schnell ne kurve gemacht.... motor läuft unten rum gar nicht, braucht aber bei vollast ne 190er düse
zündung ist leider noch fix auf 17° ...  programmierbox geht noch nicht... kommt aber!
viel spitzenleistung, wenig Nm noch... wenig band...  iss ja bar noch nix eingestellt! die kupplung hält jetzt auch!
hab die kurve vom egigs 53x60er falc zum vergleich auch reingestellt... prüfstand müsste stimmen...
luk
34 PS mit 125ccm ist schon mal ne Ansage und Gaserbedüsung und programmierte Zündung wird unten noch einiges gutmachen.... :thumbsup:
Ganz falsch ists ja nicht, was der PXler so denkt, vielleicht auch nur unglücklich formuliert.
Wenn bei steigender Drehzahl der Mitteldruck immer weiter steigen würde, hätte man bei höheren Drehzahlen mehr Luftmengendurchsatz.
Da aber ja son Resoauspuff auch irgendwann im Overrev nicht mehr sonderlich gut funktioniert, greift dann wieder das was amazombi schreibt.
Luk! Hammer, dass der Haufen endlich läuft. :cheers:
Stimm da mal was ab, selbst bei der Peakdrehzahl sollte das spätestens bei 8500 in Reso gehen.
Bearbeitet von FalkR
Drama-Queen?
jetzt nehm ich mich mal zurück und nu ist es auch wieder nicht gut :-D
jetzt bekommt der tim das zittern :-D
Ich würd' da mal auf die Zündung warten, also die Programmierei, und das erst mal regeln. Dann sieht die Welt unten raus schon anders aus, und unter Umständen kommt da sogar noch was oben raus.
Ziemlich geiles Ergebnis!
Ja klar, tausend Stellen zum optimieren und blabla, aber überleg dir mal was du da geleistet hast.
Du hast was selbst entwickeltes, selbst hergestelltes ohne Luftschlangensimulation und Punzen auf 30+ PS gebracht, quasi instand nach dem zusammenwürfeln.
Von dir könnten sich einige "Entwickler" mal ein Scheibchen abschneiden.
Da jetzt noch einige Tage Feinarbeit rein und das Ding wird ein Kracher.
Meinen Glückwunsch, das ist krasser Stoff!
:thumbsup:
Luk, mir gehn die Superlative aus :cheers:
Nichtmal "Elefantös Pompös" beschreibts annähernd!!
Geile Sache! Die Leistung is ja schonmal beachtlich, jetzt musst du nur noch von der Form hier weg 600x337_1286911015_act_944.jpg
Da fehlt noch deutlich Band! Das ist ja keine PX :-D Bei 10.000 Touren 5 PS kanns nicht sein. Aber das findest du sicher in der Zündungseinstellung sowie der Bedüsung!
Ich ziehe meinen Hut mein Freund! Ganz großes Kino!
Bearbeitet von Tim Ey
danke fürs grosse lob... :rotwerd:   ihr hättet mein gesicht sehen sollen ...
ich brauch aber noch eure hilfe beim vergaser drama... das wird n hartes stück...
welche keihin nadel ist obenrum die fettesete und  mitte /untenrum am magersten?
luk
Ich glaub, dass da irgendwas noch nicht stimmt.
190HD ist schon eher so die Region von 300ccm Schleudern. Ich glaub selbst die sind noch deutlich drunter.
Denke so ein bisschen kann man sich bedüsungtechnisch schon am bbg orientieren. Das sah ja recht ähnlich aus.
Mach mal als erstes die Zündung, sonst fängst du danach direkt noch mal an mit dem Vergaser. Und ganz ehrlich ist das ein nicht cool bei dem Drehzahlniveau mit 'ner statischen Zündung zu hantieren, damit wirst du nicht glücklich. HD würde ich jetzt eher zwischen 160 und 170 erwarten.
@amazombi: bei dem Kurvenverlauf/der Nenndrehzahl hier, kann man sich ja fast an den Automatenmotoren orientieren, was haben die denn für nen Zündkurvenverlauf?
und @luk: hast gut Ausdauer bewiesen und das Ding ans laufen gebracht, reife Leistung :thumbsup:
Bearbeitet von AK200
ok... dann werd ich mal die zündung checken.... muss den sheiss laptop richten!
nadeln hab ich 5 stück da... krieg aber noch welche!!
@werkzeugsepp         wen denn? wo bisch her?
luk
Da würd' ich jetzt für den Anfang auch mal schauen. Malossi MHR Team Piaggio mal Googlen, die Kurve gibt's irgendwo. Die MHR Team Zündung ist von Selettra, und die gibt's von Italkit auch ohne Verstellerei. Bei den Automaten fehlt dann da direkt Band ohne Ende, im Zweifelsfall aber auch mal 2-3 PS Spitzenleistung. Gerade wenn da, wie's auf der Kurve aussieht, vorher stark geröchelt und gehustet wird ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich das bis in die Spitze durchschleppt.
erst zündung und dann mal gaser checken, wie vom hr. amazombi schon angebracht.
was steckt jetzt nadeltechnisch in dem pwm?
junge, junge, du bist echt nicht mehr am laufenden, oder? :-D
Schönes Ergebnis für den ersten Schuss.
Du könntest noch den Vergaser gerade stellen damit er nicht mehr überläuft bevor du mit abdüsen anfängst. Um sicherzustellen dass die niedrige Leistung vor Reso nicht Auspuffbedingt ist würde ich noch einen bewährten Auspuff testen (falc oder so).
habe bei meinem 144cc falc auch ne 190er HD drinnen, ist fuer unsere region also nicht unwarscheinlich denke ich mir.
Lauro glaubte es damals auch nicht,nannte mich einen spinner, hat dann selbst am motor geschraubt bis er gesehen hat das der motor es braucht :-D:cheers:
gruesse tom
Bearbeitet von lechna
ich habe leider keinen falc auspuff,..   hab aber heute die beschnittene selettra vom rotax und ne Malossi
Digitronic modul drangeschnallt,....  jetzt heult das teil schon mal viel krasser hoch!
abstimmding egt auch dran...aber dem trau ich nicht so.... die abgastemp  hatt im oberen drehzahlbereich
nur 380° - 420° .... die kerze wird dann aber schon eher sehr hell!!
der vergaserwar übrugens untenrum viiiel zu mager... ist jetzt mit
DDJ clipp mitte
180er Hd
50Nd
morgen krieg ich vieleicht andere nadeln noch und mach mal wieder n diagramm!
luk
post-15944-0-12463600-1365544848_thumb.j
Du kriegst auf dem Prüfstand normal nicht so einfach eine sinnvolle Abgastemperatur zusammen, da fehlt gerne mal Last und, je nach Rollengewicht, auch Lastdauer.
ok...  gut zu wissen!  schau halt lieber auf die kerze als auf s egt!
@ gerhard      wenn ich das blechle von der schwimmernadel bissl nich oben biege müsste ich das
wohl weckriegen,,,  der steht doch nicht wirklich schräg...
luk
Kerze kannst du eigentlich vergessen, zumindesst auf dem Prüfstand. Ich hab' mir mal vor Jahren von 'nem NGK-Fuzzi erklären lassen, dass mit modernem Kraftstoff und Öl eigentlich kaum noch ein aussagekräftiges Kerzenbild zustande kommt. Kann gut sein, dass er da recht hatte.
von dunkel auf hell merkt man sehr gut... mit dem rehbraun ist leider schluss seits kein super mehr gibt...
da hast du recht...
wo finde ich denn die Keihin exelfile zum schauen?
nadeltabelle hab ich!
luk
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
