werd mal das ganze vergasersortiment auflisten, dann werden wir das schon packen...
hab 10 verschiedene nadeln liegen, mit den nadeln eher nicht weckzubringen... warscheinlich noch Hd runter!
n kollege von mir hatte mal so ne exelfile , wo mann jede änderung einbringen kann, sind ein paar verschiedene
im umlauf...seine hatte daneben laut L  diagramm mit kurve das graphisch dargestellt...  genau die such ich und
er ist ausser land...
luk
luk
Keihin Jetting Tool
Mir kommen deine verwendeten Nadeln ziehmlich fett vor. Versuch da mal eine magerere.
würde ich auch meinen.
luk, fang mal mit einer cgl an, sollte direkt besser laufen.
deine extren fetten nadeln beeinflußen auch im großen maße den hd bereich, da das zu fette gemisch, bei offenem schieber, ja noch mitgezogen wird.
Bearbeitet von PXler
cgl war heute drin... nicht wirklich anders!
werd mal mit dem jetting tool probieren, vieleicht geht da was...
meine teile für den PWM 38 die hier liegen:
Schieber 6  und  8
Hd von 140 - 198
Nd von 30 - 60
Nadeln
AEL
BGN
CCJ
CGJ
CCL
CGL
DGJ
DDJ
DGL
EGQ
EEQ
N2EK
ich kann ja auch mal n video machen wie sich das anhört...
luk
Mit kaputten Membranplättchen hätte er keine Schwierigkeiten bei hohen Drehzahlen, sondern bei niedrigen.
so... mal weiter am projekt!  puff montiert und ne erste zündkurve proggrammiert!
leider rotzte  das teil nur mehr rum, ging nicht mehr in reso...
da der erstere puff eher zu lang geraten war, lief der mit der etwas ausserirdischen bedüsung von
Hd 192
Nd 52
Nadel AEL clipp ganz fett
am besten, am ende 35cv bei 11000 und 22Nm
mit diesem puff geht jetzt nix mehr mit der abstimung, musste jetzt auf
Hd 168
Nd 58
nadel CCG  clipp mitte
jetzt bekomm ich sie mit können am gashahn im 2 gerade in reso,...
vor reso stottert das nur mehr, und erwürgt den motor quasi...
kerze ist noch eher dunkel, werd noch runter müssen mit der hd, bevor die nadeln in dem vorreso bereich
überhaupt eine wirkung zeigen...  was meint ihr?
in reso nach der verschluckerei hört sich dann schon eher besser an als vorher...kann mich auch täuschen...
leider könnte ich heute noch kein diagramm machen, so ein gerotze...
@lukulus,
Servus Luk,
wenn ich mir das erste Bild im 1829 Topic so betrachte, könnt ich meinen, Dein Gaser hängt ziemlich schräg.
Würd mal, wenn der Benzinhahn nach abstellen des Motors zugemacht ist, die Schwimmerkammer vorsichtig öffnen und schauen wieviel Benzin drin ist.
Bei zu starker Neigung des Gasers, muss der Schwimmerstand anders eingestellt werden,
Bearbeitet von powerracer
@lukulus,
Servus Luk,
Hallo powerracer,
Läuft dann nicht noch das Benzin beim abnehmen der Schwimmerkammer aus dem Schlauch teilweise nach?
Ich mach den Benzinschlauch dazu direkt am Gaser ab. Ist m.M. realistischer.
Nur ein Tipp,
Gruss
Hallo powerracer,
Nur ein Tipp,
Gruss
@Rally 221,
Servus,
ja, ist auch eine sehr gute Idee, da dadurch kein Benzin verlorengeht.
Gruß an den Bodensee
Schieber 6  und  8
Hd von 140 - 198
Nd von 30 - 60
Nadeln
AEL
BGN
CCJ
CGJ
CCL
CGL
DGJ
DDJ
DGL
EGQ
EEQ
N2EK
luk
ja, mach mal ein video.
wäre schon komisch, wenn die geschichte mit der cgl nicht laufen würde.
wenn es "nicht wirklich anders" läuft, dann liegt was im argen.
sprittniveau oder zündung würde ich dann mal als erstes kontrollieren.
@lukulus,
Servus Luk,
der gaser ist schon gerader gesetzt worden,  hab mir heute was gebastelt wo ich an der schwimmerkammer seitich unten
ein M5 setze, und seitlich einen transp.  schlauch nach oben setzte! so sollte ich den stand gut kontrollieren können....
mal sehen...
@ brosi       die kiste stottert von 4 -7000 rpm ..  muss ich auch mal checken die membranplättchen , allerdings wenn die schon
durch sind , halten  die die Qm nicht durch im neuzustand...
zündung werd ich auch nochmal checken , hatte aber eher den anschein dass die stotterei bei 25-26 ° bis 8000 besser wird...
auch irgendwie komisch , da der motor mit den ersteren pott über 22° nicht mochte,...
jetting tool hab ich ja jetzt auch...  mal probieren! werd mir die woche 3-4 tage gönnen am motor...
luk
schwimmerstand jetzt klar ersichtlich am ausen laufenden transparenten rohr.... passt perfekt!
zündung nochmal kontrolliert... passt auch ...
keine besserung .... 162 Hd , 52 Nd , CGL 1 Clip...
stirbt fast weg untenrum...
morgen werd ich mal in die membrane ausbauen... :wallbash:
luk
Kannst die ND auch noch etwas kleiner wählen oder mal nen anderen Vergaser testen.
Kann aber auch echt am Auspuff liegen hatte ich mit nem Zirri auch.
Häng' halt mal was anderes hin an Auspuff. Wenn der Vergaser vorher funktioniert hat wäre ich da jetzt auch, was die generelle Funktion angeht, grob optimistisch, dass er das immer noch tut.
werd morgen die membranen kontrollieren, sonst werd ich n anderen auspuff versuchen...
kann das denn sein , wenn sich so n extrem kurzer , dicker kart puff nicht genug aufheitzt , dass der
sowas fördert?  iss halt fast nicht in reso zu kriegen so... in reso dreht das dann auf einmal schön heftig
aus... ca.13000 rpm...     glaub aber dass dieser pott für den zylinder nichts taugt!!
schau mer mal morgen... :???:
luk
Mit aufheizen hat das, glaube ich, jetzt nicht unbedingt was zu tun. Kann halt einfach ein Auspuff sein der nicht zu deinem Zylinder passt. Ist das zufällig eine Pavesi-Tröte?
sowas in der art... TM Kz10  ... spielt in der gleichen liga!  der auspuff muss ja auch nicht zwingen was hergeben,
dachte nur ich will mal sehen was mit mehr drehzahl geht!    aber dass ich das jetzt in so einem grossen drehzahlfeld
nicht einstellen lässt , macht mich baff...  wenn morgen die membrane ganz ist, häng ich den wieder weck
und probier was anderes... hab leider nicht mehr viel da an auspuff, muss ich eben was schweissen....
luk
Kommt die Auspuffanlage von einer Karre mit Auslasssteurung?
Wenn ja, könnte das eine Erklärung sein.
So kurze, dicke Auspuffanlagen arbeiten förmlich gegen den Reso Einstieg.
Die Aufladungswelle vom Auspuff kommt viel zu früh und arbeitet gegen den Spülvorgang.
Dadurch bricht die Strömung im Vergaser zusammen. Die Frischluftsäule streicht wenn es blöd läuft mehrfach über den Düsenstock und überfettetet das Gemisch. Das völlig überfettete Gemisch im Kurbelhaus hindert den Motor in Reso zu kommen und muss beim hochdrehen erstmal freigesaugt werden. Je nach Oberfläche bilden sich dann auch gerne mal Pfützen...
Runterdüsen für diesen Betriebszustand ist sehr gefährlich. Beim Gas wegnehmen bei höheren Drehzahlen ist die Strömung normal, aber dann leider viel zu mager...
Du kannst Dich da halt nur mit Parametern spielen, die das Überströmen in Vorreso stabilisieren.
- Auslasszeit verringern/Auslassteuerung
- Vergasergröße (verkleinern)
- Membranplättchen (weicher?)
- KG Volumen (verkleinern?)
- Länge/Trichterform der Überströmer
- Durchmesser/Länge/Trichterform Ansaugstutzen (dünner und kleiner)
- Boostbottle
- Elektronisches Powerjet
- Boostbottle
Halte ich für einen plausiblen Ansatz, würde aber die Liste der möglichen Maßnahmen mit "Auspuff in die Tonne kloppen" einleiten. Also wenn das Geröchel mit einer anderen Tröte weg ist jetzt.
Der Egig wohnt doch anscheinend nicht weit weg von dir, vielleicht hat der ja was an Rohr rumliegen, was du da mal alternativ dran halten könntest.
Doch gibts auch mit Auslassteuerung von einem Tuner aus England
Aber das ist keiner, der original von TM kommt! Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der luk extra einen Auspuff aus England für nen Zylinder mit Auslasssteuerung geholt hat!
Habe Falc 011 hier liegen und einen von cinquini speziell für die Frei programmierbaren zündungen kommt am Montag bei mir an
Sowas muss ja nicht unbedingt neu beim Hersteller kaufen...
Das ist mir natürlich klar, aber da die meisten Anlagen von TM für Zylinder ohne Auslasssteuerung sind war ich mir fast sicher das es in diesem Fall auch so ist!
ist vom netz vom homologationsblatt  geschweisst...stehen ja alle maße da!  ist überall zu finden!
luk
Stimmt, auf die Idee wär ich nicht gekommen
Dein Zylinder ist doch ähnlich eines Honda RS125 Zylinders, richtig?
Dann würd ich mal den Auspuff bauen:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=315&u=15756205
Das sind Maße eines Auspuffs für die Honda RS.
ist an dieses layout angelehnt, überströmer wurden aber verändert da der nr 5 ja als vespazylinder gegossen wurde, sprich mit
stehbolzen....   werd mich aber jetzt  in die richtung bewegen odr evt, falc reverse maße und da was bruzzeln...
mal sehen... test noch 2 tage ob ich was ändern kann, ansonsten neuen puff schweissen!
zylinder ist ohne ausslassteuerung , sprich wenn der jetzt von 7 bis 13000 laufen würde, passt das für QM...
luk
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
