Das könnten vom Durchmesser her honda Cr80 beläge sein! Vom Erscheinungsbild sind die aber schon komisch...
hi Tim,
an der Stelle, wo luk den Messschieber angelegt hat, haben die Honda CR 80/85 110 mm Durchmesser,
auf dem Bild zw. 115 u. 116 mm, linker Messschnabel liegt nicht ganz an,
Helmut
puhh ... 34 stück ohne steckteil und stinger....
wär jetzt  die um die ecke gebogene version vom Pr Pott!
an die auspuffgurus ...
was meint  ihr zum verlauf?  ist das noch zu krass ... oder muss ich
einen weiteren bogen fahren?  er wird im vergleich zum orig. pott sicher verlieren..oder?
luk
post-15944-0-99432100-1387613216_thumb.j
post-15944-0-61706100-1387613259_thumb.j
post-15944-0-58609900-1387613298_thumb.j
post-15944-0-82194200-1387613344_thumb.j
Ich finde, dass die Tröte gut aussieht. Man verliert immer ein wenig durch Krümmungen, aber ich denke das wird sich im Rahmen von 0,x-1PS abspielen
Eigentlich verliert man nur durch Richtungsänderungen ganz vorne, hätte ich jetzt gesagt. Weiter hinten ist das ziemlich latte. Die Hardcorestückelei iss halt wahlweise Showkram oder Beschäftigungstherapie, wie man's nimmt. Der eigentliche Krümmer ist hier doch schon voll supi.
aha... super!  dann werd ich das ding schweissen.... hardcorestückelei... :-D
iss dann die aussage :  mehrere teile=schönerer verlauf=mehr leistung   fürn arsch?
ich dachte immer grosse kanten im auspuff wär schlecht...
luk
Ich hätte jetzt gesagt, dass bei einer Curlyverlegung etwa der 90°Knick direkt am Zylinder weh' tut, alles, was danach kommt dann aber nicht mehr. Dabei würde ich jetzt meinen, dass es ziemlich wurschd ist, ob man da mit 3-4 Segmenten rum geht, oder mit einem Rohrbogen. Wenn das zu kantig wird sieht das halt doof aus, finde ich. Wenn's irgendwie geht halt ein paar Zentimeter gerade laufen lassen bevor man um's Eck geht. Die Nummern mit 10 Segmenten um eine Ecke oder so kann man machen wenn man darauf Bock hat. Tuning in dem Sinne das es Leistung bringt ist es aber nicht.
wieder was gelernt... ich hätte das auch mit einem rohrbogen machen können, nur da wär am anfang
des auspuffes ein ziemliches stück im durchmesser gerade gewesen, und ich wollte den eben konisch aufgehend
schon im krümmer haben, weil der bei mir schon eher  lang ist! 180mm länge oder so... den blöden bogen
konnte ich so langezogener gestalten und wie gesagt überall im durchmesser aufgehend!
ich habe den ganzen belly leider im runden teil, sprich da ist nix mehr gerade! wenn ich mir anlagen von dir so
ansehe ist der belly teil auch immer gerade!  alles wurscht oder ?
luk
was sind denn in der Standart K+G kupplung vom erich noch , standart  Cosa federn verbaut?
was gibts denn für upgrade federn als alternative , in den shops ?
jolle hatt mal was gepostet, find des aber nimmer,,,
gibt es nur diese carbon scheiben die in den korb passen?
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=93081500
Ø 108mm, 4 Beläge, Carbon,
d 1x 2,40, 3x3,00mm
die scheiben wären d  noch dünner...
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+newfren+race_93117000
grün, d 1x2,10mm, 3x2,00mm,
werd mir aluzwischenscheiben lasern lassen, mal sehen ob das besser läuft!
Brauchst du alles nicht. Weder Carbon noch extrem starke Federn. Ich bin die damals mit 25PS und 20Nm mit 10 originalen XL2 Federn gefahren (mit Standard Cosa Kork belägen und Castrol MTX 75W 140). Einzige Nachteil war: Kupplung ging so leicht, dass man den Druckpunkt kaum spürte.
Mit normalen verstärkten XL2 Federn (zur Not XXL), sollte das über jeden Zweifel erhaben sein.
fährt denn jemand ausser jolle  die k+g oder gp one in der Qm?
hatt das ding schon jemand versucht mit carbon scheiben zu bewegen/ starten..?
luk
Ich bin in meinem Rotax-Motor die K&G gefahren, richtig.
Da waren originale Cosa-Kork-Beläge drin. Federn waren 5 von den mitgelieferten und 5 XXL. Öl bin ich SAE30 Rasenmäheröl gefahren.
Anfangs hatte ich Probleme wegen zu weichen Federn. Hat in der oben beschriebenen Kombination dann aber ganz gut funktioniert.
ich weiss, das bild muss ja nicht stimmen!
ich such noch n bissl...
@powerracer  ich kauf doch keine dichtung für soviel versand
luk
Bearbeitet von lukulus
ich hab eine membran von der ktm exc250 in meinem polini rotax verbaut.
baujahr weiß ich jetzt aber nicht.
könntest mal bei diversen händlern oder bei ebay nach bildern schauen.
wenn sie optisch der rotaxmembrane entspricht, dann sollte sie auch vom maß her passen.
hab jetzt ne v force 3 bestell!  die 4er gibs nur für die neueren ktm modelle und ab 2010 ist ein anderer lochtich bei den ktms...
die italkit wäre um einiges günstiger, passt bei mir verschraubungsmäsig aber nicht so gut ...
die 4er hätte mir wegen der anschläge schon besser gefallen....
luk
hab mir jetzt die k+g kupplung nochmal geanau angesehen..
die obere und die untere abschlusscheibe sind aus stahl, die
auch stahl bleiben müssen!
variante 1
die drei 1,5mm zwischenscheiben in alu machen
carbonbeläge
silkolene syntetiköl
die 2 aussenscheiben laufen aber auf stahl
variante 2
die drei 1,5mm zwischenscheiben in stahl lassen
carbonbeläge
korkbeläge
Castrol MTX 75W 140
mal sehen wie viel starts die scheiben aushalten...
variante 4....  n falc einbauen und ruhe,,,,..  (müsst ich allerdings den motor spalten wegem korb...nicht gut)
was schlagt ihr vor... motor muss mit seehhr viel drehzahl am start bewegt werden...
luk
Was hast du denn an Belägen bzw. Reibscheiben herumliegen? Ich würd einfach mal das aktuell verfügbare Material einbauen und innerhalb von kürzester Zeit 3-4 Starts. Kulubeläge sind ja schnell gewechselt und kaputtgehen kann auch nichts.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch so funktionieren sollte.
die alu reibscheiben müsst ich erst lasern lassen...  mal sehen...momentan hatts den rahmen zerissen,,...
muss ich erscht schweißen und verstärken, 1m schnee liegt auch,....
luk
luk, tu dir selbst einen gefallen und wechsel das öl!
hatte auf den carbonbelägen nur ärger mit dem ganzen aditiv gemischten hochleistungsölen.
fahre nur noch 15w40 billiges baumarktöl und bis an die 50ps hält die falckupplung das auch ohne probleme aus.
sollte dann ganz sicher auch mit der k&g funktionieren.
an die auspuffgurus...
binn jetzt beim heften der teile am stinger angelangt, nun ne kurze frage...
der Pr pott hatt eine stingerlänge von 34cm...  muss ich die beibehalten?
was ändert sich wenn ich den stinger kürze?
schaut übel aus am ende so n langes rohr, kann ich das auf 5cm kürzen?
oder veränder ich da wieder brachiales...oder was ändert sich?
innen durchmesser bleibt natürlich die 24mm wie vorher...
luk
Durch das kürzen des Stingerrohres auf lediglich 5cm wird sich die Abgastemperatur und somit die "Auspufflänge" verändern, da der Auspuff nicht auf Temperatur kommt. Du kannst allerdings den Stinger zum Teil in den Gegenkonus legen.
LG AL
PS: Ob der jetzt 34 oder 20 hat ist glaub ich egal. Schlau wird man da am Ende mit Testen.
PPS: Hab gerad gesehen, dass ich nicht angesprochen war, aber jetzt steht ´s schon.....  :sigh:
Bearbeitet von spanier8877
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
