echt?
ist mir so eigentlich nicht bekannt und auch nicht wirklich nachvollziehbar.
wo wird das denn so gehandhabt und aus welchem grund?
ich kenn das halt nur, dass man gerne einen powerjet bei hohen bis höchsten drehzahlen zuschaltet (höchster gemischdurchsatz) um eine kleinere hd fahren zu können. da die hd bis in den teillastbereich reinspielt und eine obenrum passende hd im teillastbereich aber schon zu fett sein kann, wird das mit einem  powerjet, der ab einem gewissen drehzahlbereich einsteigt, ausgeglichen.
zu erwarten wäre ein breiteres, homogeneres band und eine höhere leistung im unteren resobereich.
ein verfetten vor reso, wo die hd ja reinspielt, kann so auch vermieden werden.
lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Bearbeitet von PXler
das heißt, die fetten den resobereich bis zu einer gewissen drehzahl an und schalten den pj  vor peak wieder ab um eine höhere abgastemperatur zu bekommen?
ist ja meineserachtens absolut kriminell!
warum schalten die dann überhaupt einen pj und fetten den gewünschten bereich nicht mit der nadel an?
kann ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen.
bei welchen karren wird das so gehandhabt?
gibt es da mal was zum nachlesen?
würd mich echt interessieren :thumbsup:
bea wollte noch kundtun, dass wir auf unseren langstreckenroller einen pwk mit elek. powerjet und schisserknopf fahren, um bei angst oder temperaturanstieg die geschichte anfetten zu können um die temperatur wieder runterzubekommen.
sollte eigentlich mal mit egt geschaltet werden, ist aber bis jetzt noch beim manuellen druckknopf geblieben..
das ist so geil, da reichen die superlative nicht aus :-D:inlove:
es lebt!!!
ich glaub im 2. geht die kupplung schon durch, oder deine koordination zwischen gas- und kupplungshand war gestört.
einfach gas wegnehmen und den gang reindrücken reicht doch. bin aber auch esc-geschädigt, also im zweifel nicht auf mich hören :lookaround:
es hört sich aber tatsächlich so an als wenn die kupplung obenraus im zweiten durchgeht, was aber dann bedeuten würde dass die vermutlich auch einiges zu tun hat :-)
Da wird eher nicht in der Mitte angefettet sondern nach Nenndrehzahl abgemagert. Von "vor Peak" war zumindest von mir nicht die Rede.
Warum sollte man einen thermisch gesunden Motor bei bereits wieder abfallender Leistung mit mehr Sprit versorgen? Scheint mir nicht unmittelbar plausibel.
Hat irgendwer mal mit 'nem Powerjetvergaser mit magerer Hauptdüse einen Leistungszuwachs im mittleren Drehzahlbereich gegenüber einem sauber abgestimmten Vergaser ohne Powerjet bemerken können? Ich jetzt nämlich persönlich nicht.
Vielleicht mal deine Aprillia-Jungs fragen? Wenn's für die nicht schon wieder zu geheim ist.
nach peak, mit abfallender leistung, macht es für mich wieder plausibel.
so weit hab ich gar nicht gedacht.
anders wäre es aber auch scheiße gewesen.
hast du ein problem mit "meine aprilla-jungs"?
kommst irgendwie immer darauf zurück!
und noch einmal!!!
es sind ganz gewiss nicht meine jungs, kenn da einen fahrer, haben einige geschäfte miteinander gemacht, quatschen ab und an und das wars.
wenn es dich aber beruhigt, der wechselt jetzt zu einem hondastall und der ist gerade mal 800m von mir entfernt :-D
@lukulus
powerjetvarianten
einstellbar mit düsennadel
elektrischer powerjet
unterschiedliche bauformen der pwk´s
mit einem kleinen magnetventil aus dem modellbaubereich, in den schlauch eingebracht, wäre es auch möglich einen nachrüstpowerjet elektrisch zu steuern
und für den spanier der beweis, dass es gar nicht so viele gaser sind, die hier unbenutzt rumliegen.
wir wolln die leistung sehn, wir wolln die leistung sehn, wir wolln wir wolln, wir wolln die leistung sehn!!!!!! :cheers:
Bravo LUK das beweist wiedermal MADE IN Suedtirol :thumbsup:
gruesse Tom
das beweist, dass es hinter den bergen doch einen ziemlich geilen fuchs gibt und das hat mal rein gar nix, mit made und so, zu tun :-D
Kenne deine Aprillia Jungs nicht. Wenn man aber so jemand kennt, oder sonstwie 'nen Draht zu hat, bietet es sich ja quasi an da mal Informationen einzuholen. Würde ich zumindest so machen.
ich halt nicht!
die laufen in ihrer eigenen welt und die ist ganz sicher nicht meine, hatte ich aber schon mal erwähnt.
eigentlich bin ich auch ganz zufrieden mit dem was ich so auf die beine stelle, ist sicherlich nicht das was man highend nennt, aber mir reichts allemal.
die jungs können auch nichts besser als wir, die haben aber eine ganz andere ausgangslage und fies teures schnellmachzeugs an der hand.
Ich hab', glaube ich, nicht gesagt, dass die was besser können. Interessant ist das, was die PR-Boys da von sich geben aber dann ja doch mal gelegentlich. Ich hör' mir aber auch Mofa- oder Rasenmähertuner an. Ab und an, sagt so jemand was voll Schlaues, finde ich. Das hängt nicht unbedingt am Fahrzeug.
Was hat das jetzt an Leistung hier. Fies klingen tut's auf jeden Fall, also nach Ü-30 schon sehr deutlich.
Gehört hier zwar nicht hin,aber nochmal kurz zum Verständnis;)
Ich stimme den gaser mit offnem Powerjet ab und mach das Ding bei Knallgas oder kurz vorher zu um die Abgastemperatur zu erhöhen?!Dadurch dann was mehr Überhang und Drehzahl auffe Zielgeraden z.b.Richtig verstanden?
Genau. Wenn der Eimer wassergekühlt muss der nicht von innen mit Flüssigkeit geflutet werden um auf Temperatur zu bleiben. Und ganz eigentlich fällt die Leistung nach Nenndrehzahl ja auch irgendwann wieder ab, und dann braucht der Humpen von der Idee her ja eigentlich wieder weniger Sprit, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass weniger Pferde weniger Futter brauchen (mal so Kleinkram wie Wirkungsgrad außen vor).
soweit hab deine anmerkungn auch verstanden, aber warum benötige ich bei höheren drehzahlen weniger sprit?
die gemischmenge wird bei steigender drehzahl ja eigentlich größer, meine auslegung und eine gemischreduzierung bei eigentlichem mehrbedarf, wäre für mich ein spiel mit dem feuer.
gebe jetzt einfach mal das klingeln an, was ja meist nur durch abmagern bei voller drehzahl vorkommt.
bea bekommt das nicht so ganz in ihre birne!
wie? nicht weniger sprit sondern magerer.
bin ich jetzt ganz verblödet!!!
bei steigender drehzahl nimmt die angesaugte luftmenge zu, somit wird auch mehr sprit benötigt.
nehm ich den bei weiter steigenden drehzahlen weg, wirds magerer, obwohl ich eigentlich mehr sprit haben müsste um stabil zu laufen.
Mein falc wird bei richtig Drehzahl und Tempo richtig heiß weil das Gebläse nicht so dolle arbeitet.Wenn ich den Vergaser fetter einstelle geht zwar die Temperatur runter,aber eigentlich will der so mager...
Der Sprit wird nicht für die Drehzahl sondern eher für die Füllung, also irgendwie für das Drehmoment/die Leistung gebraucht. Wenn das Drehmoment nach Nenndrehzahl sinkt bedeutet das, dass weniger Benzin/Luft-Gemisch verbrannt wird. Also braucht's eigentlich weniger Sprit. Nur mal als These jetzt.
Ich würde nicht sagen magerer, sondern weniger fett(er).
Die Luftmenge nimmt irgendwann auch wieder ab, Resonanzauspuff und so.
so... heute mal schnell ne kurve gemacht.... motor läuft unten rum gar nicht, braucht aber bei vollast ne 190er düse
zündung ist leider noch fix auf 17° ...  programmierbox geht noch nicht... kommt aber!
viel spitzenleistung, wenig Nm noch... wenig band...  iss ja bar noch nix eingestellt! die kupplung hält jetzt auch!
hab die kurve vom egigs 53x60er falc zum vergleich auch reingestellt... prüfstand müsste stimmen...
luk
post-15944-0-98786100-1365452404_thumb.j
post-15944-0-88043200-1365452504_thumb.j
post-15944-0-26225400-1365453837_thumb.j
Bearbeitet von lukulus
  • Like 5
Der Motor saugt die Luft durch den Vergaser an und nimmt dabei Sprit mit. Mehr Luft entspricht damit dann auch mehr Sprit. So lange die Strömungsgeschwindigkeit in 'nem Vergaser nicht exorbitant hoch wird verhält sich das eigentlich durchaus proportional.
Was meinst du mit "stabil laufen"? Nach Nenndrehzahl läuft da doch eigentlich nix mehr stabil, ich mein' die Leistung sinkt doch dann wieder. Iss aber doch eigentlich auch egal. Ich mein' nur dass die PWK Dinger auf diversen Karren drauf sind die jetzt auch bis 13000 und drüber drehen, und dass die dafür nicht unbedingt ein Powerjetsystem haben müssen.
ist jetzt ein bischen was anderes, was du da jetzt beschreibst.
geh mal von einem temperaturstabilen motor aus und dann erklär nochmal :-D
der sprit wird nicht für die drehzahl bereitgestellt, aber der luftdurchsatz ist von der drehzahl abhängig und der anstieg ist schon ziemlich hoch.
ausgehend davon nehm ich dann noch gemisch weg, was ein extremes abmagern mit sich bringen sollte. so viel weniger sprit wird da meiner meinung nach nicht benötigt.
@luk
ziemlich krass für den ersten schuß, hut ab.
jetzt mußt du dir noch eine wilde lockenmähne wachsen lassen und du hast den namen falci verdient. :-D
Eben. Wenn die Luftmenge mit der Drehzahl stetig steigen würde würde entsprechend auch die Leistung stetig steigen. Die Benzinbeimengerei ist da nicht der limitierende Faktor. So'n 39er PWK kann auch für 50 PS und drüber Gemisch aufbereiten. Der Motor muss es halt inhalieren wollen.
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,wird gerade auf Kleinanzeigen verkauft für 111VB.Ich habe bei diesen Verkäufer auch etwas für meine GS gekauft,Top Verkäufer!. Gruss José
    • > UP <   ...die DRT Sprinter Welle ist für Gehäuse und Direkteinlass geeignet!
    • stimmt. das wäre auch ein super typ dafür.
