Schlichte ist hervorragend geignet für Garagengiessereien. :-D
Bubu hats ja schon ausreichend beschrieben, für weitere Infos guggst Du Wikipedia oder Google.
Das Zeugs kommt ursprünglich vom Wachsausschmelzverfahren. Das ist dann quasi die Wandung des Hohlkörpers der nach dem ausschmelzen
übrigbleibt. Kann man natürlich auch für feste Kernmaterialien, wie z.b. Sand oder Gips als Isolierschicht einsetzen.
Das Zeugs gibts auch im Giessereiladen Deiner Wahl. Ich glaube der Tim^ey hat das mal verarbeitet, vielleicht kann er uns da noch was dazu sagen. :-D
LG
Nee Schlichte ist nicht aus dem Wachsausschmelzverfahren und wenn wird sie dabei nur als Haftmittel verwendet. Im Sandguss hat sie eine andere Bedeutung. Es gibt verschiedene Schlichten, Wasser und Alkoholbasis. In einer Schlichte sind Bestandteile gelöst, die wie schon gesagt, entweder eintrocknen oder abgebrannt an einem Kern oder einer Form haften bleiben um den Kern oder Form vor der schmelze zu schützen. Dadurch wird verhindert, dass der Binder verbrennt und gibt auch ne schönere Oberfläche beim Gusstück. Sie werden auch als Iso-Schicht verwendet um einen schnellen Wärmeentzug durch die Form zu verhindern. Speiser-Eingussbereich.
@ polinizei
klingt sehr interessant.... nimm jetzt aber kernsand mit wasserglas... zusammengebacken
und schlichte drauf...
werd den weg einschlagen den mir der achenjörg Rät... :-D
luk
bring nicht zu viele Änderungen auf einmal in den nächsten Guss. Du willst ja wissen welche Änderung zu was führt, bzw. nicht dass manche Änderungen am Prozess sich gegenseitig beeinflussen. Schau, dass du Sandkerne hinbekommst und mit der Temperatur ordentlich hoch kommst, dies sind deine wesentlichen Probleme momentan.
Wenn du einigermaßen ordentliche Teile hinbekommst, dann kann man mit schlichten, talken, Kühleisen, etc. die Qualität verbessern.
goo
tja.. gewisse änderungen sind zwingend notwendig....
werd versuchen den kern jetzt aus kernsand mit wasserglas-binder
in die formen bringen und hart-backen... warte jetzt mal aus material
vom jörg... spitze ...danke nochmal... :-D
werd mich aber vorerst an die neuen kästen aus stahl machen... werd sie an der
oberfläche 6-7cm länger machen sodass ich nen ordendlichen speiser machen kann...
zentrierbolzen auch ann die passendern stellen versetzen ...
bringts was wenn ich beim membran n lauf mit nebenkammer hinmache
um da für mehr hitze zu sorgen..?
luk
Boah ey einfach nur ein geiles projekt und vor allem mit der zielstrebigkeit sehr bemerkenswert.
Ich denke es ist verstendlich wenn ich mir nicht jeden einzelden beitrag durchgelessen haben bei der menge aber doch es sieht echt schon ganz gut aus.
was mich aber mal rein wirtschaftlich interessieren würde wie viel stunden und geld investiert worden sind??
Glaub mir den motor wirds du lieben wenn der irgendwann läuft und power hat wenn der motor n finger hätte würdest du da n ehering drauf stecken. es ist einfach eine genugtuung nach den ganzen strapazen auch nur den ersten ansatz einer zündung zu höhren und wenn er dann schnurt fällt der ganze balasst ab und die welt ist in ordnung.
Ich weis wovon ich spreche habe selbst auch schon mal n kompletten motor umgearbeitet bzw daas ansaugsystem ganz wo anders hin verlegt als der zum ersten mal lief da war ich froh wie sonnst einer.
also lass dich nicht unterkriegen und mach weiter ab und an werde ich diesen thread nochmal verfolgen. aber nicht vergessen gut ding braucht weile.
grus max
danke... obwohl noch keine lorbeeren verdient sind.. ;-)
hab jetzt wieder bissl zeit mich an die neuen kerne zu machen...
werd heut abend mal einen stopfen gehen...
geld eigentlich wenig bis jetzt...formsand rot ebay 40 euro..
silikone und harze der kernformen...40 euro
gute alu giessbarren von nem kollege et3.it ..2.5 euro / Kg
alteisen für den ofen lag betrieb genug .. gebläse und kohlen vom nachbarn(kuhglockenschmied :cry: ) 0..
stunden.... " UNZÄHLIGE"... :-D aber sehr viel fun..
hoffe bald nen gscheiten kern zu haben... bei der zylinderaussenform muss ich nochmal rann..
obenrum im durchmesser dicker machen und n logo aufkleben...
kanns natürlich auch nicht mehr erwarten bis zum nächsten abguss... :-D
vieleicht klappts diesmal... gute tipps von den giessern ausm gsf sind unschlagbar
und bei mir mit meinem fachwissn "dringend notwendig"... :-D:-D
gruss luk
gruss luk
Hey Luk,
wie schauts aus??
Hattest mal wieder Zeit zu basteln?
Mfg F.
Hey Luk,
wie schauts aus??
Mfg F.
nein ..leider nicht :-D
musste den motor für mindelheim auf trab bringen...
neuen puff gerade fertig gebrutzelt... :-D
und sonst auch n paar neue features..
aber nach mindelheim gehts mitn gieszylinder weiter... :-D
luk
hm, wie wärs statt sand hiermit?
Expansit
Einbettmasse, rosa
Expansit ist eine hochexpandierende, gipsgebundene Einbettmasse für Edelmetall-Legierungen, für die einfache sowie Kerneinbettung zu verwenden. Expansit garantiert glatte Oberflächen und genau passende Gussstücke.
25 kg = 45,15 ?
10 kg = 29,55 ?
5 kg = 18,55 ?
ist zwar relativ teuer, aber so um überströme (das zeug hat ne konsistenz wie gips) zu gießen und nachher aneinander zu kleben sicher nicht verkehrt. nach dem durcherhitzen und gießen wird die einbettmasse sehr bröckelig und ist leicht zu entfernen.
alternativ gibts noch die phosphateinbettmassen, auch nicht schlecht, kosten das 5fache oder mehr ...
Expansit
Einbettmasse, rosa
25 kg = 45,15 ?
10 kg = 29,55 ?
5 kg = 18,55 ?
hab jetzt erstmal kernsand mit wasserglas... werd das jetzt mal testen...
dann sieht man sich an der ampel :-D
öje.. werd mit deinen fahrkünsten net mithalten können :-D
aber dabeisein ist auch geil...
hab die reuse jetzt ja 2 jahre nicht mehr angelassen... :-D
luk
Bearbeitet von lukulus
soo.. giesversuch nr. 2 hatt begonnen... :-D
hab die ersten 2 teil-formen mit kernsand + wasserglaskleber gefertigt...
und dann mit dem heissluftföhn ausgehärtet... funktioniert perfekt :-D
formkästen aus stahlblech sind auch gemacht und n altes 220v backrohr steht im keller..
und das beste... kann jetzt bei meinem schmiedkolegen die schmelze bei ihm im schmiedeofen
schmelzen... da komm ich auch sicher auf die leichter auf die 750 - 770°!!
abgiesen können wir auch in der warmen wekstatt und nicht bei 5°- und 1m schnee :-D
luk
Moin Luk alte Säge!
Mach mal weiter, ich wette sämtliche Beschichter im Land warten schon auf deine Zylinder :-D
Hast den Pott von der Rotaxmofa eigentlich komplett selbstgebaut oder is das ne Crossertröte?
MfG der Tim Ey
iss n umgeschweister crosspott... n ziemlich dicker brocken..
dämpfer ist von ner honda aus carbon..
sippl meinte in mindelheim dass der schon was kann...
wär 2cm zu kürzen am krümmer... :-D muss ich mal testn ...
luk
soo... einlegekern ist fertig...
die austrittswinkel der strömer nachgebessert und die pfanne draufgemacht...
die sandkästen sind jetzt aus stahl und grösser,
der speisser ist jetzt schön gross und n altes backrohr zum vorwärmen
hab ich auch... werd die form ne stunde auf 50° vorwärmen..
drückt die daumen , morgen abend wird gegossen... :-D
luk
luk
Voll geil dein Projekt drück dir auch auf jeden fall alle Daumen :-D
Ja endlich, dachte schon, dass der Kernsand für die Katz war. Die Kerne und auch die Form sehen fantastisch aus! Hoffentlich würd es diesmal was! Ich drück Dir ganz fest die Daumen.
Was mir gerade aufgefallen ist, am Membrandingen, könnte es passieren, dass wo Du die Luft abgeführt hast der Kasten ausläuft. Leg Dir unbedingt ne große Hand voll Sand parat, damit es, wenn der Kasten an dieser Stelle ausläuft nicht alles für'n Arsch war. Also den Sand, wenn es dann ausläuft fest auf die Stelle drücken, nicht werfen! Und vielleicht hälst Du direkt nach dem Abguss ein Brenner auf den Speiser, um ihn länger flüssig zu halten.
Bearbeitet von AachenJörg
Whoar, wie geil! Ich drück dir auch alle vorhandenen Daumen! Das wird diesmal bestimmt was werden, ich bin optimistisch!!!!
