Nutzen Sie den Wolf.
??? :-D
naja, eher richtig viel glück, aber mit nem gewissen unterton(bild ich mir vllt nur ein, hab die sprache nie wirklich gelernt,bzw als kind mitbekommen)
viel glück an luk!
bin gespannt wies wird!
Bearbeitet von bcs
:-D:-D;-):-D;-);-)
es hatt geklappt !! der zylinder ist gegossen... keine löcher,lunker etc.. ;-)
mir kommt der guss gut vor... abgegossen bei 740° !!
die schmelze wunderschön aus der form nach oben gekommen ,keine blasen
und kein blubbern mehr!! wenn grobe stellen sind , dann nur wegen der schlechten
oberfläche meines kerns .... kann man aber dremeln!
hab jetzt mal die unötigen teile abgeschnitten und den kernsand rausgekratzt ..
das geht nicht so leicht.. :-D;-) .. wie machen die das in den giesereien,.?
die werden das doch nicht händisch machen oder? ich hab min. 1h gebraucht
den einlass und die überströmer an der unterseite hab ich bissl mitn dremel geputzt...
ansonsten ist er noch unten - oben - bohrung zu überdrehen , kühlkanal, bohrungen,
dichtflächen ..etc
der auslass und die überströmer muss ich an den ansätzen noch mit dem kleinen 90° dremel ran!
den boost port hab ich im eider natürlich vergessen an den kern zu kleben... :-D aber den
kann ich zum glück ja mit dem dremel fräsen...
beim membran werd ich ne platte unterlegen müssen...weil ich die stehbolzen da sind..
seckt jedenfalls noch ziemlich freudige arbeit drin ...
luk
ps: am montag ladet mir der kollege das giesvideo auf seinen server...
sind 225 MB ... weis leider net wie ich des kompremiern muss oder so...
Bearbeitet von lukulus
auch von mir den daumen hoch. verfolge das hier mit echter begeisterung. und das ergebnis sieht vielversprechend aus! weiter so............und aufs gehäuse damit, so schnell es geht. :-D
