  oli-san schrieb:
das sieht ja echt gut aus.
wie sind die durchschweißungen in die überströmer denn (ich vermute, das das alu da am dünnsten ist)?
nein, mit durchschweissen meinte ich dass die kühlrippen bis die ganzen 4 mm mit dem zylinder verbunden
sind+noch eine decknaht dass ja genug wärme abgenommen wird! schweissen an den Ü-strömern
war kein problem ,... die haben ja 5-6mm wandstärke... müsste ständig den bunsenbrenner draufhalten
weil mit den noch so grossen rippen dass ding zuviel abkühlte... geschweisst mit 200 Ampere
  Werner Amort schrieb:
wahnsinn
wos tuisch nocha mit die steuerzeitn...
de bleibm .... höchstens auf 138 ° 205° oi.... :-D
luk
luk
die sache mit den steuerzeiten würde ich an deiner stelle auf max 135 begrenzen. mußt du aber wissen.
  F_e_t_t_i schrieb:
echt super geiles ding!!! :-D
bin mal auf das finish gespannt wenn alles dann so ist wies soll
und das gutachten dann.. :-D
welches gutachten.... :-D
bei uns gibts kein prüfstand...leider.. nur popometer...
bin gerade dabei
die gsf dyno software zum laufen zu bringen!ein kumpel
hat mir bei der stoboskoplampe was reingelötet dass ich vom
zündkabel aus messen kann( innenrotor... da geht sonst ja nix...)
dann könnt ich endlich mal den verlauf sehen.... :-D
luk
Bearbeitet von lukulus
  • 3 Monate später...
hallo...
hab den schweisszylinder vorübergehend beiseitegelegt und bei meiner
sandguss form weitergemacht....
geplant ist ein wassergekühlter zylinder der auch auf normale stehbolzen pass,
gleich wie beim schweisszylinder....
1x d=54mmx54mm hub evtl. d 57
also...originalstehbolzenabstand... zu verbauen wie n M1 oder Falc mit 54er welle...
auslasseitig 2 kurze wegen auslassquerschnitt...riesiig ...
mit allen rafinnessen ... teil-kopf mit 2 inlets (versch, brennraumeinsätze wegen versch. sprit)...
überstrom und auslassgeometrie (geteilt ) vom 125 honda gp zylinder,
und rotax einlassgeom...(membran v-force 3)
kolben vertex rs Gp....29mm kp- 0.7 ring
umgebautes rave 2 mit geteiltem schieber...
und natürlich die passende welle dazu mit einigen neuen features...
klingt jetzt bissl überheblich...aber wenn ich schon in meiner garage was giiese....
dann was gscheites...wenns was wird... :-D
hab nen ofen zusammengeschweist und schon getestet...
befeuert hab ich mit steinkohle und gebläse...
hab als test mal ne kaputte blockschle eingeschmolzen...flüssig wie wasser :wheeeha:
die silikon negativ-abdrücke sind fertig und die auslassform ist auch fertig!
hab jetzt endlich 15kg der richtigen alu-legierung aufgetrieben...
war nicht leicht da die mindestbestellung normalerweise 500kg ist... :-D
paar fotos...
http://www.250kb.de/u/080810/j/a0509e14.jpg
http://www.250kb.de/u/080810/j/afa19d2b.jpg
http://www.250kb.de/u/080810/j/24d7ecdd.jpg
http://www.250kb.de/u/080818/j/bb118da9.jpg
http://www.250kb.de/u/080906/j/158527e2.jpg]
die rotax upgrade teile sind auch fertig...
neuer puff
welle 110er pleuel
spacer 13mm
und vergaser poliert... :wheeeha:
http://www.250kb.de/u/080726/j/35432796.jpg
http://www.250kb.de/u/080726/j/0f504b3b.jpg
http://www.250kb.de/u/080726/j/122635af.jpg
http://www.250kb.de/u/080726/j/1dce8a73.jpg
werd jetzt den membran-hartzklumpen auseinanderschneiden gehn...
schnitt übrigens 0.2mm ... papiermesser +öl...
weitere bilder kommen...
luk
komm gerade vom keller... der erste pressversuch des auslasselements
hatt perfekt gefuntzt.... :-D
hoffentlich klappts bei der pfanne und überströmer genausoo... :-D
luk
