sieht gut aus, was mir nur leider immer wieder auffällt das rein Spannungstechnisch das aufschweißen immer wieder sehr schlecht ist
du hast großer Querswchnittspründe vom geschweißten zum ungeschweißten, genau da wird es dir reißen, wenn noch weiter aufgetragen hättest und das dann langsam ins gehäuse auslaufen
hättest du eher ne chance das es hält.
das kommt noch das das Gefüge genau am ende der Schweißnaht am schlechtesten ist
sonst aber super, ich findes es a eh verückt das du selber gegossen hast :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko::???::sly::-) :-) :-);-):inlove: :inlove:
schau mer mal obs hält... sonst mach ich halt was neues!!! :wacko:
wichtig is eigentlich nur das der gegossene bissl rauch macht!! das passt dann scho..
luk
Jetzt erst gesehen das du weitergekommen bist :wacko:
Sieht echt gut aus! Werf zusammen den Haufen und dann um halb in Stockach anner Bar!
Bearbeitet von FalkR
bis stockach werd ichs nicht schaffen, mindelheim könnte klappen!!
was anderes...Hab nen PWM gekauft , und will jetzt n bissle zubehör kaufen...
originalnadel ist eine CCJ , was sollte ich noch für welche kaufen? oder ein bgm nadelset..?
nebendüsenset...taugt das zeug was?
luk
aha.. dann werd ich die 3 oben genannten orginalen nadeln bestellen!!
hab mir nen kolbenspanner gemacht, muss innen breiter fräsen für s breitere lager...
der RS 125 hatt je nur 15mm breite, und mein pleuel hatt 20mm
das gehäuse bekommt jetzt überströmer... riesig die dinger! muss schaue ob ich die überhaupt anständig nach unten fräsen kann,
wird bissl grenzwertig das ganze.. zum glück sehr viel aufgschweisst...
den PWM hab ich fertig überarbeitet , da ich den zylinder oldschool gedreht fahre , hab ich mir von den
Aprilias gp maschinen den ansaugtrakt abgeschaut , der steht auch voll im wind..da es plattendrehschieber sind
und den vergaser seitlich raussteht .... vieleicht bringts was , optisch auf jeden fall geil!! :wacko:
verdammt geile sache :wacko:
und noch was zwecks keihin nadeln! bestell auch noch ne DGL mit
hab jetzt leider schon bestellt... die fehlt mir jetzt... ist das sehr tragisch?
luk
luk
Wird nicht so ein Problem sein! Bei meinem PWK läuft zB die CGL und die DDJ am besten
Solltest du trotzdem ne DGL brauchen kann ich sie dir gerne zum testen schicken :wacko:
überströmer fertig, noch n bissl schmirgeln....
überströmer sind unten am zylinder leicht verschoben, dank untenrum handmodelliert...
gleichgross , aber verschoben...
oben an den austritten sind sie schön symetrisch , schaut nicht grad elegant aus, wird sich
aber hoffentlich nicht in der leistung gravierend auswirken..oder? as meint ihr...
luk
Schaut wahrscheindlich schlimmer aus als es ist! :wacko:
Hast du Fotos von der Zylinder Unterseite?
Mich erinnert es übrigens an nem Elefanten... :wacko:
luk
null problem!
ich wiederhol mich recht ungerne
"jetzt mach mal endlich hin",
oder steht das nummer 5 für 5jahre bauzeit?
:wacko:
Bearbeitet von PXler
null problem!
:wacko:
jo..5 johr! du wirst in heuer laufen sehen... darfst auch mal fahren
luk :wacko:
heute kurbelwelle fertig gewuchtet , hatt ein schönes gewicht bekommen....
vieleicht brauchts kein zusatzgewicht am innenrotor... mal sehen!
kartpleul für drehzahlen iss auch drauf!.... PXler ... es wird eng... :wacko:
luk
ich werds versuchen... :wacko: aber ob ich vor mindelheim noch auf nen prüfstand komme...
wollte diesmal mal alles ordentlich machen... nicht dies letzte 5 min +suff aktionen wie immer...
luk :wacko:
schaut aus wie ein Pleuel von meinem TM K9B oder C vom Schaltkart!? zumindest waren meine ziemlich gleich beim Kart
aja und die Paula sieht nur die leere Salatschüssel neben der Welle und sagt nachträglich maaahlzeit :wacko:
Bearbeitet von beckna
er schrieb ja auch dass es vom Kart ist...
@ beckna iss fast baugleich mit TM... nur von nem anderen starken 125er .. glaub SGM
was meint ihr, wenn die kurbelwelle jetzt schöne 1950gr. wiegt , brauch ich auf PVL innenrotor (350gr) noch n zusatgewicht?
hatte auf rotax eine selettra´ (300gr ) noch ne scheibe mit 500gr... allerdings leichtere kuwe
die schwere masse ins gehäuse zu bringen , iss sicherlich kein fehler..
luk
