Ich wuerd das gewicht auf den rotor schrauben. Der bessere Abfahrverhalten waere mir n kleinen beschleunigungsverlust durchaus wert.
2kg Kurbelwelle? Geil!
ja ..gefällt mir auch.. nur ist sie 39mm breit, und mann muss halt wieder beidseitig tiefer spindeln!
ist bei dem motor jetzt halt so...
man wird um eine richtig breite kurbelwelle und dicken spacer nicht herumkommen wenn mann das orig.
gehäuse vernünftig nutzen will und nicht aufschweissen und nicht zuvierl zu spindeln... hab da schon was im bau..
so 19mm spacer und 53mm breite kurbelwelle für ne big bore smallframe mit 180- 200ccm
luk
Bearbeitet von lukulus
aber bitte 200ccm luftgekühlt
nö...honda cr d 66,3..iss schon entschichtet und es wird nur sehr wenig geschweisst...
wieso...gibts denn nen gscheiten AC zylinder?
luk
CR250 Zylinder vor 1981 sind luftgekühlt. Gibt´s auch oft als Bigbore umbauten und 380ccm.
luk
eventuell wenn du einen selbst gießt, dann schon :wacko:
Aber nicht für Smallframe?? :wacko:
Doch klar! Mit 19mm Gehäusespacer, aufschweissen, langem Pleuel und Adapterplatte.
Hast du Fotos dazu oder ein Link??
ich hab n H2o cr 250 crosserzylinder zu schenken bekommen... den werd ich oben am auslass zuschweissen
um den mit 56 hub zu betreiben...is ja nur für rennen ...
der elsinore wär da schon eher für dem tim was... im ebay flattert einer rum ...leider viel zu teuer.!!!
luk
hallo... habe hier 2 lager NSK FL 210 mit 50er bohrung ( 2 löcher M18)
weiss jemand die tragzahlen dafür... sind eben neu und ein geschenk..
wie schnell dreht denn meine Prüfstandwelle mit 300 durchmesser (l=650mm) ?
hab da mal schnell gerechnet...kann das sein an die 2000 rpm... ich krieg angst.. :wacko::wacko:
oder hab ich da n rechenfehler...
luk
hab da mal schnell gerechnet...kann das sein an die 2000 rpm... ich krieg angst.. :wacko: :wacko:
Je nach Geschwindigkeit des Hinterrades kommt das schon hin.
Bei 130km/h sind es ca. 2300 u/min.
also den würd ich lassen der hat bei mir schon auf der fuffi mehr geschadet als genutzt...
aha..schon das ertse -
genügt fast schon...
luk
ich fahre in 2 karren einen metallfilter und das seit jahren ohne probleme.
bei einem keihin würd ich das sogar als empfehlenswert ansehen, da sie ziemlich zickig auf leichte verschmutzungen im gemisch reagieren.
mein favorit sind die glasfilter mit metallsieb!
hab ich auch einen hier, dann kommt der rein... muss mal die innenbohrung / durchdlussmenge messen... 6mm loch sollte der eigentlich schon haben
wenn ich mir den PWM so anschaue...
luk
jupp, die 6mm variante fahre ich auch :wacko:
vorteil von den matallsieben ist, das du sie reinigen kannst und den benzinnachlauf und den verschmutzungsgrad kannst du durch den glaskolben auch schön erkennen.
luk
Der ist gut den ich auch verwende
Du musst einfach nur den Schlauch der vom Tank raus kommt ca. 5-7cm lang machst so dass der Schlauch nur einen Bogen nach unten vom Tank raus macht.
Anschließend den Filter drauf der so auch so ca. 45° noch unten steht wenn der Schlauch vom Tank nur so 5-7cm lang ist.
So steht der Filter nicht waagrecht was um einiges schlecht ist wenn der Tank schon fast leer ist.
wenn der filter unterhalb des tankniveaus liegt, ist es egal ob der waagerecht oder senkrecht eingebaut ist!
Bei der Lf nicht
Da hatte ich immer Probleme wenn der Filter wargrecht war
rein von der physik her, bleibt das aber trotzdem latte!
meine px hat auch einen waagerecht liegenden filter und macht keine probs!
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
