luk, wozu eigentlich Lüfter? wenn du wakü hast??
Schau dich eventuell um was gebrauchten um, habe eine komolette falc pvl vor 2 wochen um 260 ergattert... Selettra ist auch in dem Bereich etwa, ich hab eine Mito Lambretta Rennzündung für Lammi vor kurzen enteckt, vieleicht kann man die ja umbauen aber was die aushällt kann ich leider nichts dazu sagen..
hatt mit den nr.5 nix zu tun... andere baustelle! nenndrehzahl liegt bei 15-16000 rpm mit sehr schmalen band , viel spitzenleistung und vielen gängen!
luk
ach was... wenn der nr 5 explodiert dann ja!
hab grade info über die zündung bekommen, ist definitiv nicht die malossi automatenzündung auf der kurve...
iss was für vespa geschriebenes... schicken aber die tage die verstellkurve....
heisst aber nicht dass die für mich passt, ne alte selettra hab ich ja mit malossi scooter eprom , bräuchte evtl nur den lüfterkram dafür!
vieleicht passt die automaten malossi eprom eh besser.... muss mal googeln ob ich die finde...
luk
Mensch Luk,
jetzt schieb das nicht immer weiter auf mit der Nummer 5.
Mach halt mal. Was soll passieren?
1. es explodiert - unwahrscheinlich so sauber die du arbeitest
2. es zieht wasser - unwahrscheinlich so sauber die du arbeitest
3. es klemmt sofort - unwahrscheinlich, is ja nich dein erster 2Takter
4. es hat keine Leistung - nunja... Ehm... Risiko :-D
luk
Meinst du die Zündung von Parmakit? in dem Italy Shop da?
ja... die : http://www.duepercento.com/product_info.php?manufacturers_id=17&products_id=1148&osCsid=4171f8bcaa220ae81ca87057feafd243
die schicken mir die tage die kurve der zündung!
werd dann bald n topic aufmachen wo alle ihre datenblätter , kurven und n bild der zündung einstellen können!
ich fang dann mit vespatronic und parmakit race (8 versch. kurven ) und sonst einiges an...
dann kommt bissl klarheit in das ganze neue gefummel...
luk
gibts eigentlich ein programm für den laptop wo ich die drehzahl auf den bildschirm bekomme (für den prüfstand)
oder ist das alles zu langsam? oder muss ich so n stage 6 ding kaufen wo ich die drehzahl anhand des gespeicherten
spitzenwertes nach jeden lauf ablesen kann und dann ins diagramm verlegen..
kann mann das im gsf dyno dann verschieben?
möchte schon dass das diagramm mit der drehzahl übereinstimmt...
wo krieg ich ne billige absauganlage her, die wird doch nicht zwingend viel leisten müssn wenn das absaugrohr eh aufm auspuffdämpfer draufhängt...
brauch mal eure tips und erfahrungen....
absauger viel ausm ebay..?
luk
ich brauch da doch keine solche bombe .... prüfstand kommt in nen alten verlassenen schweine stall (stinkt nicht mehr) :-D
und wird in nen 5x10 meter raum umfunktioniert!!
ich hab blos 220v ... und was braucht man Mindestens an leistung?
luk
Sagen wir mal du stellst den Zabel da drauf 0,7 Liter Hubraum.
Sagen wir mal das Ding würde 10.000 Touren drehen.
Wenn wir jetzt nur das Frischgas zugrunde legen würden
Dann bräuchtest du ein Gebläse was da 0,18m³ pro Minute rausfördert.
Das wären 11m³ pro Stunde. Da sich die Abgase aber ausdehnen würd ich mich eher nach was größerem Umsehen
In dem Dreh 50m³ pro Stunde.
Bearbeitet von Tim Ey
Kauf dir einen gebrauchen Dunstabzug, die werden bei alten Küchen meist weggeschmissen.
die zieht bei uns nichmal den "kochdunst" weg :P
wir hatten nen kleinen radialverdichter aus ner ölheizung, für 70ccm in ordnung, für 250cc absolut unbrauchbar, nach einem lauf der komplette raum blau und wieder 10min lüften. würde mir als nächstes auch nen männlichen radialverdichter besorgen, so von ner schweissabsaugung, oder so.
luk
Doch, aber das wirst dann schon selber merken.
380 Volt Motoren an 220 anschliessen geht, ist halt etwas Gebastel weil man nen Kondensator hinhängen muß und der Motor dann auch nur 2/3 Leistung hat. Im Falle der zugegebenermaßen etwas riesigen Maico Mörserkanone würds aber passen da das Ding etwas überdimmensioniert ist. Und ein kleines Eckchen wird in Deinem Schweinestall wohl schon übrig sein, oder?
Auch wenn das Maico zu sperrig ist, ich würd beim Gebläse jedenfalls schon was amtliches nehmen, wegen Kopfweh und so......
Bis gerade in der Werkstatt... Rolle nimmt Form an! :wheeeha:
ich finde das so abartig schlimm, dass alles was du baust, immer so penibel, sauber und korrekt daher kommt :-D
schön ist auf jedenfall das abwenden von direktupload :thumbsup::thumbsup:
Mal so gefragt: juckt es dich nicht im Fuß,den Motor mal anzukicken? :-D
klar... mir fehlen aber noch 1 - 3 auspüffe...
@ pxler so schlimm dass du doch hoffst dass die doppeldrehschieberwelle doch noch was wird...
fotos jetzt einstellbar durch guten lehrer!!
luk
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
    • Das NRW stimmt bei mir aber nicht mehr, da jetzt ebenfalls in Niedersachsen zu Hause
