Wie sieht denn der Vergaser vom egig aus?!
Mach doch einmal mehrere Läufe ab 7000U/min hintereinander. Dann einen ab 4000. wird es dann besser mit dem Sprotzeln? Wenn du untenherum den Gaser aufreißt, was passiert dann?! Geht der Motor aus?
Wie sieht dann die Leistung aus? Habe immer das Problem bei dem GSF Dyno, dass bei sehr spitzen Motoren die Leistung höher angesetzt wird, als bei sehr breitbandigen Motoren. Gut zu sehen bei Läufen mit offener Auslasssteuerung. Die haben immer mehr Spitzenleistung, als bei gesteuerten Auslassklappen.
Ansonsten ist die Leistung sehr beeindruckend ;-)
@bodybuildinggym,
hi,
der 41er Dello vom Egig war hier im Forum eingestellt, weiß nur nicht in welchem Topic.
Ich find den zwar nicht mehr, hab den aber gleich auf meinen Rechner gelegt.
Hoffe doch, mit Egig keine Probleme zu kriegen.
Aber bei Dinse ist er ja auch abgebildet.
@ Zapper, das Uhu Plus Endfest 300 ist am Motor sehr gut, aber im Vergaser, mit direktem Kontakt zu Benzin, hatte ich Probleme.
Nach mehreren Versuchen dann auf den Haftstahl von "Weyer" (unter anderem bei Conrad- 125 g € 10,79 erhältlich)
gestoßen und beste Erfahrungen gesammelt.
Habe meine ovalisierten Gaser mit dem Weyer ausgegossen,
PR
PS:
@luk, punzen geht leider nicht auf Gießharz
post-47102-0-54853900-1384458040_thumb.j
Bearbeitet von powerracer
@bodybuildinggym,hi,der 41er Dello vom Egig war hier im Forum eingestellt, weiß nur nicht in welchem Topic.Ich find den zwar nicht mehr, hab den aber gleich auf meinen Rechner gelegt.Hoffe doch, mit Egig keine Probleme zu kriegen.Aber bei Dinse ist er ja auch abgebildet.@ Zapper, das Uhu Plus Endfest 300 ist am Motor sehr gut, aber im Vergaser, mit direktem Kontakt zu Benzin, hatte ich Probleme.Nach mehreren Versuchen dann auf den Haftstahl von "Weyer" (unter anderem bei Conrad- 125 g € 10,79 erhältlich)gestoßen und beste Erfahrungen gesammelt.Habe meine ovalisierten Gaser mit dem Weyer ausgegossen,GrußPRPS:@luk, punzen geht leider nicht auf Gießharz
Gibts da von der anderen Seite auch ein Foto?
Luk, auf jeden Fall ein Hammer Projekt welches du hier durchziehst!!
Bearbeitet von didof
@didof,
hi,
wie ich mich erinnere, glaube nein, sonst hätte ich alle Bilder gespeichert!
Werde mal den Egig per PM anfragen, was ich schreiben darf, für mich hat Egig in Regensburg mal am Kabel gezogen und mich rein schauen lassen.
Mein Lehrmeister hat mir mal gesagt, mit den Augen darfst du stehlen, mit den Fingern nicht.
An der Stelle nochmals danke, Egig,
ob die leistung jetzt präzise stimmt ist doch nicht so tragisch, ist halt mit nen P4 abgeglichen worden...böh
wichtiger ist für mich dass ich 8 ps inzwischen gefunden habe...  ob das jetzt dann 37 sind oder 40 iss ja latte...
wenn ich nach den läufen ab 7000 dann einen ab 4000 mache , und voll aufreiss würgts den tatsächlich kurz weck , fängt
sich dann aber wieder und kotzt in dem loch herum , bis er dann schlieslich inreso hochdreht!
hast da nen tipp für mich??
luk
Ich wollte da 2011 mal bestellen. Ging aber nicht, weil er für Bestellungen aus dem Ausland keine der hier üblichen Zahlungsmethoden akzeptiert. Siehe hier: http://www.jetsrus.com/customer_service/shipping_fee_international.html
Ich habe daraufhin nochmal per Mail nachgehakt:
Dear Mike,
Thank you for your recommendation regarding the genuine Keihin jets.
I just tried to acquaint me with the 'postal money order' system, but apparently, I cannot use it from Germany. And sending about 260 Dollar in an envelope seems a bit risky to me.
Can I pay with PayPal or with credit card? I would pay the amount before ordering so you can be sure that I do not intend to commit any fraud.
Best regards,
Antwort:
Yes I know it is risky but it is the only way that I am protected from fraud.  To many dishonest people in the world ruin it for the honest ones.
If you decide to pursue this method be sure to insure your mailing for the amount of cash in it.
Regards, Mike
Der gute Mann hat wohl schlechte Erfahrungen gemacht.
//Edit: Sehe gerade, dass man inzwischen auch per WesternUnion zahlen kann. Das ging damals noch nicht. Habe ich keine Erfahrungen mit.
Bearbeitet von V!olo
mal was kurzes....   39mm hub , 85mm polini evo  pleuel  80mm wangen ! :wheeeha:
39x 40,2  = 49ccm
für die smallframe?
Bearbeitet von pfupfu
Antwort:
oje.... schade!   danke dir...
für die smallframe?
ja ,  für smallframe!
luk
ja...den rotax von 2007 bissl upgraden.
und den 50 motor machen, hab die teile zusammen, fehlt noch das gehäuse!
möcht dann mal ne zeit fahren auf Qm mit dem 50er...  so ausser wertung...wenn man darf
wär ja geil wenn die anderen 50er spezis auch dabei sind....
ich bau nen pokal für den schnellsten....
möchte dann mit Nr 5  und den 50cc fahren ,  den rotax darf n kollege von mir bedienen...
luk
luk
:inlove: endlich tut sich mal was bei den Schnapsgläsern, bin dabei! :cheers:
sehr geil...  binn begeistert!
da fehlen aber noch n paar spezis...oder??
luk
Vielleicht schreibt der Momo mal den maik an.
Habs schon gesehen, werd meinen Motor auch nochmal überarbeiten, irgendwie müssen das Ü15 werden.
wie andert sich eigentlich der ganze bereich wenn ich an der gemischstellschraube drehe?
hab eigentlich immer alles (nadeln düsen etc) mit der 1,5 umdr. offen probiert!
es hatt jetzt den anschein dass ich nen mageren schieber für den PWM brauche...
könnt mann mit der verstellung dieser schraube das umgehen, ?
hab noch nen 8er schieber bekommen , standart war bis jetzt ja der 6er montiert...   8 wär der magerste...
luk
Bei den Keihins wird über die Stellschraube die Vorzerstäubung beeinflusst. Durch die variable Vorzerstäubung treten aus dem Mischrohr grobe Gemischpartikel aus, die im Luftstrom final zerlegt werden.
Habe keine gesicherten Zahlen, würde aber den Bereich mit 0-1/2 oder sogar 0-3/4 Gas angeben.
Da die Stellschraube einen so weiten Einstellbereich hat, drehe ich da ziemlich gerne dran. Es gibt aber hier auch Leute, die machen das bevorzugt über Nadel und Nebendüse. Ich für meinen Teil fummle so gut wie nie an den Nadeln.
die Luftregulierschraube dient zur einstellung des übergangs von nebendüse zu nadel und ist für die feinabstimmung mehr als wichtig.
ein zu fetter schieber wird meist, beim fahrbetrieb, mit schlechter gasanahme oder leichtem ruckeln wahrgenommen.
persönlich hab ich noch an keinem keihin den schieber gewechselt, da der bereich auch sehr gut über die nd, lgs und nadel eingestellt werden kann.
hab im keihintopic auch schon mal die vorgehensweise, zumindestens meine, bei der einstellerei erläutert.
der letzte, der es dann auch so probiert hat, war der maniac und ich glaube aus seinen post rausgelesen zu haben, dass er jetzt mit seinem kreisfahrmoppet mehr als zufrieden ist.
luk, vergiss erst einmal den schieber und stell den unteren drehzahlbereich über nd, lrs und nadel richtig ein.
Bearbeitet von PXler
das ist wohl ein wenig motorspezifisch!
cgl, cgm, cgn     für pwm
bgl, bgm, bgn bgp, cgl, cgn, cgm, dgl, dgm, dgn    für pwk
pj hab ich noch nicht genug verbaut um da anhaltswerte zu bekommen
man kann aber schon an der vielzahl der nadeln erkennen, dass es "die" nadel eh nicht gibt.
darum besitze ich mitlerweile auch mehr als nur eine nadel.
werd ich mal versuchen, unter vollast ändert sich eh nix ...oder?
da iss ja hauptdüse und nadel ausschalgebend! oder?
luk
auf dem prüfstand kann sich auch schon die nebendüse bemerkbar machen.
stell den unteren bereich so sauber wie möglich ein und teste dann die hd auf leistung aus.
dann die zündung mal vor und zurückdrehen und bei bester kurve noch mal die hd austesten.
so findet man schon mal das ein oder andere entlaufene ponny
heute war der zabel an der kupplung offen, waren zu meinem erstaunen eine sehr kleine kupplung (im durchmesser)
montiert,  7 scheiben...   eine 125er cross hatt ne grössere!
war ein mir unbekannter meallischer belag aus  messing / bronze drauf....
kennt ihr den?  kan der auch drehzahl ab?
luk
post-15944-0-28537900-1385683379_thumb.j
    • Moin  Ein Beitrag hätte gereicht. Zum Einen macht es das Forum unübersichtlich, zum Anderen kann es sein, dass Du jetzt in zwei Themen Antworten bekommst, was es ja auch für Dich komplizierter macht...  Da auf Deine Frage im Elektrik Topic keine Antwort kam, lösche ich die da raus.
    • polrad wurde nicht getauscht. aber die vespa läuft ja. nur wenn der kabelbaum und alles andere dazukommt, beginnt der zauber. meinst alle birnchen einmal tauschen bzw. abklemmen?
    • kontakt zum boardnetz heißt, dass ich die zwei kabel der ZGP (masse und spannung) mit denjenigen des kabelbaums verbinde. spannungsregler ist drauf. masse 2x ja. nach vorne derzeit ziemlich alles abgeklemmt, um fehler einzugrenzen. leider bleibt das fehlerbild...
    • Beschreibung: Preisvorstellung: 1€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt. Hallo, ich suche o.g. Roller mit TÜV in einem ordentlichen Zustand. Danke für Angebote mit Preisvorstellung und Bild. Gruß, Enno
