Ich habe damals den Stoßdämpfer einfach verlänger und habe einen YSS Dämpfer verwendet den man sehr hart stellen kann!
passt.. muss ich mir mal ansehen den dämpfer!!
kann mann eigentlich beim GSF dyno auch die skalierung ändern dass das diagramm nicht so spitz wirkt?
luk
den hab ich noch nicht getestet... zuviel um die ohren!
die gesamtlänge kann ich dir aber die tage mal raussuchen aus dem berg voll zettel...
luk
wa gibt es denn für ein auspuffprogramm zur verlegung, wo ich die segmente
mit dem schnitt in einer linie verlegen kann?
hab bis jetzt cone layout (freeware) genommen, da kann mann das aber nicht!
gibt es irgend ein freeware programm, oder was bezahltes?
wer benutzt sowas...ausser CAD
luk
Entferne das Häkchen bei "Automatically minimize area". Dann kannst du bei "Phi" (Winkel c7c24a63210a2d7a68ca205e55f47391.png) einstellen, um wie viel Grad die Trennstelle verschoben werden soll.
@Jolle: Welcher Version von Cone is hier gemeint?
In version 1.2 oder so gibt es diese möglichkeit nicht. Wenn ich mich nicht irre
Die aktuelle ist glaub 2.0.4
Da gibts diese Funktion.
gibt es ein topic wo mann die kontaktzündung der smallframe genauer beschreibt?
zb die messwerte der einzelnen komponenten und wie mann vorgeht...
gibts sowas`?
luk
  • 2 Monate später...
dremel wieder kaputt... jetzt langt!
weiss jemand einen hängemotor mit biegsamer welle für 3 mm spannzange?
fussregler oder so brauch ich nicht...
wenn mann am gerät die drehzahl regeln kann, passt das!! so 150 watt minimum...
darf bis 200- 250 euro kosten!
weiss jemand was?  oder ne seite wo ich  technischen daten finde, auch über die biegsame wellen...
danke im voraus....
luk
ich bin gerade dabei 2 ansauger für  den 41 Pwk zu bauen , momentan hab ich ja
nur den 41mm gaser auf nen 39mm stutzen verbaut!
inwiefern andere ich die strömungs geschwindigkeit / durchlassvolumen wenn ich auf
41mm durchmesser durchhgehend mache...
lohnt sich sowas um von dem 41 er das volle potenzial zu nutzen?
gruss luk
wär das dann so eine art venturi effekt?
sollte das eher konisch in die membren, so vergaser seite gleicher durchmesser und dann verjüngt in die membrane...
hatt da noch wer ahnung davon?
luk
Hat der schöni mal auf seinem Falc Zylinder getestet mit konisch verlaufenden Ansauger und verschiedenen Längen! Schreib den mal an oder vl findest du im Falc Topic was
