Kurzschlusskabel bei einer t4
Bei vielen Vespas, eigentlich den meisten, wird ja mit dem grünen Kabel die Zündung kurzgeschlossen.
Bei meiner T4 habe ich ja solch ein Kabel nicht, daher meine Frage, wird das mit dem roten Kabel kurzgeschlossen?
Könnte es ausprobieren, wenn schon ein motor dran wäre. Iss aber noch nicht.
Danke
für
eure
Antworten.
So, Motor ist drin, und ich kann mal die Lösung hier Preis geben.
Bei dem Sprint V Motor in meiner T4 Bj. 1960 wurde das rote Kabel an das rote Kabel der Zündung angeschlossen und dient damit als Kurzschlußkabel.
Das gelbe Kabel ist für Wechselstromlicht. Das schwarze Kabel wurde an Masse (weiß) angeschlossen und das Kabel für den Gleichrichter (weiß) wurde an das grüne Kabel geschlossen.
Vielleicht kann das ja mal jemand gebrauchen.
Bis dahin
Gero
    • Mal selber fahren würde ich vorschlagen und schauen über die Gänge sauber ausdrehen. Kann meinen Vorrednern zustimmen, müsste sauber durchziehen sogar an Steigungen! Gib mal die Bedüsung durch...
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
