ganz kurz dazu was ich vor habe.
Ich will in meine V50 Spezial die nächsten Wochen einen PK 125XL 3 Loch Motor mit 136er Malossi einbauen und diesen über den Direkteinlass fahren.
möchte von Malossi den Vergasserkit mit 25er Vergasser kaufen doch jetzt habe ich diese 2 Artikel bei SIP gefunden und weiß nicht was der Unterschied ist.
Art.-Nr.: J16106920
Vergaserkit MALOSSI PHBL 25mm
Art.-Nr.: 16106920
Vergaserkit MALOSSI 25mm
laut SIP sollten das alles 2 Membran Direktansauger sein alle mit 25er Vergasser
und bei jedem steht dabei für 3 Loch.
Passt das dann bei mir durch das Loch im Rahmen?
und was spielt es den bei dem Direktansauger für eine Rolle ob 2 oder 3 Loch Motor?
Danke schon mal
Andy
2-,oder 3-loch spielt nur bei der Abdeckplatte für den Gehäuseeinlass eine Rolle.
Beide Artikel sind ja für Pk, müssten also bei dir passen.
Der unterschied laut beschreibung:
Artikel J16106920: 159,60 € und für PK125XL/XL2/FL
Artikel 16106920: 212,80 € und für PK/XL
Aber den genauen Unterschied kann ich auch nicht sagen...
edit: ich hab grad gesehen, dass du den Motor in eine Spezial einbauen willst, dann brauchst du einen Ansaugstutzen für ne V50/PV und nicht für PK.
Bearbeitet von jolle
daran wirds scheitern - du bräuchtest einen stutzen für v50/pv, jedoch gibts da keinen mit 3loch für pv!
da müsstest du das vergaserloch im rahmen erweitern..
edit: des war ein blödsinn von mir, du fahrst ja den direktansauger dann.
dh du musst den satz für pv kaufen damit der stutzen schön durch das rahmenloch passt, hast da aber keine abdeckung für 3lochgehäuseeinlass dabei, sondern nur 2loch.
dh einfach ne platte selber basteln oder fragen ob jemand hier eine übrig hat!
mfg
Bearbeitet von Motorhead
gibt es den membran Vergasserkit mit 25er Vergasser für den 136 Direktansauger für die PV V50 überhaupt?
Gibt es garantiert, wenn der Onlineshop diesbezüglich nicht eindeutig ist, hilft unter Umständen der Oldschool-Weg über Telefon. Die 3-Loch-Abdeckplatten für den Gehäuseeinlass bekommst du evtl. bei StahlFix, er hat mal welche lasern lassen und vielleicht noch Restbestände übrig.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Ok danke das ist dann das selbe wie bei SIP der PHBL ?
und kann mir zufällig noch jemand sagen welche Teile ich dann noch alles brauche was im Kit noch enthalten ist und ich so kaufen muss da es keinen KIT für die V50 gibt?
frag nur weil ich mal was von längerem Gaszug gelesen habe.
Und bei dem Ansaugstutzen der passt ist da den die Membran schon drin ?
Falls Du noch keinen Kit hast....ich hätt noch eins über,könnte ich Dir veräussern (Membrankasten,Membrane und auch das Schnüffelstück, passend für V50,
Papier zum Dichtung schneiden gibt es auch noch dazu)
Dann brauchst Du nur noch nen Vergaser und nen langen Gaszug + nen Umbausatz auf Ziehchoke, falls es Dir zuviel ist immer die Sitzbank hoch zu heben um den am Vergaser original verbauten Klappchoke zu betätigen.
Bei Interesse PM an mich...
Edit meint noch: ne Platte um deinen 3-Loch Einlass zu verschliessen mach ich Dir auch noch, die ist dann auch noch dabei, krass oder ??? :-D
Bearbeitet von fippe
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
    • Kann dann hier zu, oder was?    Loide, watt is los? Zu kalt, zu dunkel, Karren vakooft?    Oder, meine Hoffnung, alle so hart für die noie Säsong am Basteln?
