Servus,
ich mach hier nen kleine Totalausverkauf weil ich meine Wohnung in Deggendorf auflöse.
Vorab: Kein Versand Abholung in Deggendorf oder Regensburg, keine weiteren Fotos! Ich hab einfach keine Zeit momentan, sorry. Bitte einfach Vorort anschauen.
Tisch-Strahlkabine:
So gut wie unbenutz obwohl sie einwandfrei funktioniert. Mein Kompressor ist nur zu klein. Zwei (evtl. sogar drei) verschiedene Strahlmittel, Glasperlen und feiner Korund sind ca. 30 kg dabei. VHB 80,-? ---bis auf weiteres reserviert für "hartger"---
Kompressor:
Super-Markt Kompressor der einwandfrei funktioniert und häufig sehr praktisch ist. Für die Strahlkabine ist er jedoch zu klein, oder man hat viel Geduld. VHB 60,- ?
Daten:
-Matirx AC2000-25
-1500W
-206 l/min
-24l
-8 bar
Abgesehen davon hab ich noch diverse Ersatzteile und zwei ziemlich interessante Roller. Näheres hier: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=127687
Bearbeitet von lilapauser
Servus,
Tisch-Strahlkabine:
Kompressor:
Super-Markt Kompressor der einwandfrei funktioniert und häufig sehr praktisch ist. Für die Strahlkabine ist er jedoch zu klein (50l) VHB 60,- ?
Wenn die Reservierung wieder frei sein sollte - dann bitte für mich reservieren,,, abholung kein problem... IN ist gleich neben R :-D
Sprintjockl
Sprintjockl
Tja Jochen, ich hab da noch eine Reservierung von letzem Monat über meine P80X, die ich in einem anderen Topic anbiete, von Dir. Gehört hab ich leider nichts mehr von Dir...
Wo gibt es solche Kabinen neu und günstig zu kaufen und wieviel?
brauch auch so ein Teil!!!!
Wenn sie keiner möchte und die Res. aufgehoben ist, würde ich sie gern nehmen.
Grüße aus Nürnberg
Sprintjockl
ich kann dir das teil mitbringen... ist nur eine halbe stunde umweg.
r
