.... der thilo
Erst mal danke für die Geburtstagswünsche! Ich hoffe ehrlich gesagt auch, daß es in Zukunft rollermäßig so läuft, wie ich es mir wünsche, auch wenn die Zeit immer knapper wird, seit ich als Ingenieur arbeite! Ich habe mir auf alle Fälle vorgenommen, die Leute die ich kennen und schätze sicherlich nicht weniger zu besuchen! Denn Roller hin oder her, es sind die Menschen, die wichtig sind!
@Maniac: Der wurde ratz fatz von den Kollegen verhaftet!!!!! War optimal! Nicht nur schrauben muss man können Leude, sondern auch lecker Kuchen backen! Die Frauenwelt läßt da heutzutage eh sehr zu wünschen übrig!
Grüße an alle!!!! Thilo
    • Moin, ich brauche einen entspannten Tourenmotor mit ein wenig mehr Leistung, weil ich nur im Froteeschlüpfer schon um die 110kg wiege…. Habe zwei Gehäuse liegen, einmal LML Membran und einmal PX125 Drehschieber. Welches eignet sich besser? Falls Membrane ok ist, welche LH Glockenwelle ist besser? Sip Premium Uncle Tom   oder  Mazzu K2D? Peripherie BGM, SI24, Sip Road, Cosa2 (brauch ich nen Ring?), mit 23 Ritzel Bin für jeden Rat dankbar Danke und schönes WE Gruss Thomas
    • Sehr gut. Aber daraus jetzt einfach eine Werkstatt machen ist halt offiziell nicht
    • Hallo zusammen Bin dabei meine Kupplungsscheiben an meiner Rally 200 zu erneuern jetzt habe ich festgestellt das die Scheibe (im Bild) keine Fase hat ,kenne es nur das die Scheiben eine Fase haben und diese Richtung Kurbelwelle kommt. Wurden auch Scheiben verbaut ohne die Fase? kann ich eine mit Fase einbauen und wie Stark sind die Scheiben normalerweise in der Rally ? Habe einen Normalen Kupplungskorb mit drei Scheiben verbaut kein Tuning bis auf einen Sip Road Auspuff und eine andere HD.
    • Die Veranda hat so zugebaut wie sie ist eine Baugenehmigung! Die liegt mir vor.
    • Das klingt sehr vernünftig. Vielen Dank für Dein Angebot. Sobald ich Anfang April rein komme, kann ich konkreter werden.
