verkaufe eine XL 2 Gabel mit Bremse und Trommel.
Guter Zustand - oberflächlich Rost angesetzt - nichts gebrochen.....
Standort: Österreich - Niederösterreich - 3150 Wilhelmsburg
Preisvorstellung: 70.- Euro excl. Versand
Versand:
Österreich: 15.- Euro
Deutschland: 36.- Euro
lg
marecka
P.S: hab noch einen Motor einer PKXL II (1Zug) ohne Elektrik
