Dieses Inserat ist für einen guten Freund (Rentner) ohne GSF-Zugang - Verkaufen tut er, Kontaktdaten über mich !
Verkauft wird eine Vespa GS/4 Augsburg,
Fg-Nr.: VSB 1T 502XXX
Motornr.: hab ich nicht gefunden, scheint aber der originale zu sein.
Ez.: 6.10.1966
Hubraum: 155 ccm
2.Hand, Schlüssel und Papiere vorhanden, TÜV wurde gestern neu gemacht, abgelesener Km-Stand 15544
Roller fährt sich ganz gut, Licht, Hupe/Schnarre, Bremslicht funktionieren einwandfrei, Technik i.O., Zustand zwischen 2 und 3, keine Durchrostungen ersichtlich,
LACK NICHT ORIGINAL ! War wohl mal weiß, wurde rot übertüncht - nicht besonders gut... Ansonsten kleinere Kratzer und Dellen rundherum, Beinschild hat
links unten ne Delle, über Unfälle ist nix bekannt.
Augenfällig ist die Sitzbank (und der Tank ?) nicht original, sieht nach PX aus.
TÜV wie gesagt nagelneu, beanstandet wurde "eine Überalterung der Reifen", da sollte man wohl mal ran.
Ansonsten ein schicker Alltags- und Gebrauchsroller mit Potential, das ganze Chrom- und Bügelgedöns bleibt am Fahrzeug, allein schon der Befestigungslöcher wegen...
Preis: VB 2550.- Euro
Standort: Stuttgart/Esslingen
Kontakt per PM über mich - KEINE SCHLACHTUNG ODER EINZELTEILE !
Bearbeitet von peter73
Wie ist der Roller mit dem Baujahr ohne Blinker über den TÜV gekommen?
Dachte ich eben auch. Ist das Rücklicht das Original Hella ? Von der Form halbrechts gesehen müsste es sein..
Gast
