Da ich mich in meiner Halle langsam nicht mehr bewegen kann,
müssen einige meiner Schätze dran glauben.
- PK50XL 600,- Rot/Blau, Lack nicht so gut, BE vorhanden
- PK50XL2 650,- weiß, 75er?, aus Italien mit deutscher BE, Dreigang, weiße Monobank
- PK50, 1500,- orange, kompletter Neuaufbau, alle Anbauteile und Elektrik neu, BE vorhanden, ein echtes Schmuckstück!
- PX80/135, 900,-, Bj.84, schwarz, 135ccm eingetragen, kompletter Neuaufbau, div. Neuteile, Vollabnahme (Formsache) steht noch aus
- Px80/135, 650,-, Bj. 82, rot, 135ccm eingetragen, TÜV ganz neu
Bis auf die weiße XL2 sind bei allen Rollern die Motore neu gemacht, z.T. neue Zylindersätze, Lager, etc.
Grundsätzlich alle Dichtringe und Dichtungen neu. Die Motore sind trocken und laufen gut.
Alle Roller sind sofort einsatzbereit.
Die Preise sind nur vor Ort verhandelbar
Bei ernsthaftem Interesse schicke ich Detailfotos per Mail.
Die Roller können nach Absprache bei Linz am Rhein besichtigt werden
Uiuiui, nu kommen die harten Bandagen^^
Hab ich was verpasst? PORNO vollständig eingehalten und der Kollege brisco73 sollte sich mal den Verkaufstext genau durchlesen. da steht:
Ich würde keine 200 Kilometer weit fahren um dann fest zu stellen das ein utopischer Spinner Fantasiepreise verhandelt, damit möchte ich net den Autoren des Treat beleidigen.
Edith stellt noch fest, das es einen Grund hat vorher eine Preisvorstellung bekannt zu geben... :-D
würde vorher lesen und erst dann schreiben ...
