Chrom-Seitenbacke P125-200 (1. Serie; Ohne Blinker !)
mit Aussenverschluss;
Neuware aus den frühen 80er Jahren;
NOS; unbenutzt; noch in Folie verpackt;
auf der Backe ind aussen legiglich Klebereste der Schutzfolie zu erkennen !
FP: ?111
__________________________________________________________________________
Anfragen bzw. Detailfotos per e-m@il !
Kostengünstiger Versand zum jeweiligen Inlandstarif Deutschlands & Österreichs möglich !
Standort: 94110 Wegscheid (Niederbayern)
Bearbeitet von mr.VespaGS
