hallo
habe probleme mit den zündfunken.ist eine V50 special die zündgrundplatte hat fünf kabel blau rot schwarz gelb und grün
wenn ich von der zündgrundplatte rot und grün und von der aussen liegende zündspule rot die kabel verbinde habe ich einen zündfunken.
verbinde ich alle kabel laut schaltplan (v50 2 lenkerenden blinker= dann habe ich
keinen zundfunken mehr
an was kann es liegen
Fehlerursache ist höchstwahrscheinlich ein Massedefekt am Bremslichtschalter.
Denn die Masse der Erregerspule für den Zündstrom bekommt dieses Vespamodell von der Bremslichtspule. Solange blau nicht an Masse liegt, gibt´s auch keinen Zündfunken.
:-D bobcat
:-D bobcat
Hallo bobcat
kann ich das irgend wie umgehen wenn ich das blaue kabel nicht anschliessen
Nein.
Ich verstehe auch nicht, was dich abhält, blau auf Masse zu legen. Der Bremslichtschalter ist ja bekanntlich ein Öffnertyp, der im offenen Zustand auch nichts anders macht als .... auf Masse zu liegen!
:-D bobcat
Nein.
:-D bobcat
letzte frage
das blaue kabel von kabelbaum auf masse legen habe ich das richtig verstanden ????
ist dann die funktion von bremslicht noch vorhanden.
dumme fragen öfters
Zum Ausprobieren, ob dein Motor wieder startet, reicht es aus, blau irgendwo auf Masse zu legen. o.k.?
Bei Erfolg - und wenn gleichzeitig auch dein Bremslicht wieder funktionieren soll - musst du blau allerdings wieder an den Bremslichtschalter legen -sonst wird das Bremslicht ja nicht mehr mit Spannung versorgt. Auch o.k.?
Wenn der Motor dann aber wieder streikt, ist das der Beweis, dass der Bremslichtschalter einer Zuwendung bedarf.
:-D bobcat
:-D bobcat
habe die rücktrittbremse (fusspedal) mal ausgebaut und da ist ein blauer schalter verbaut ist das der richtige.
habe einiges im board gelesen das es zwei verschiedene gibt Öffner und schliesser grau und blau
Rücktrittbremse... geil, Du hast ne Torpedo-Dreigang montiert. :-D
Bremslichtschalter in rot, gelb, blau, schwarz, violett, rosa... ist doch latte.
Ist es ein Öffner oder ein Schließer - tut er, was er soll (öffnen)?
